Juhiistme bag annab vigast. Yhenduse viga. K8ik pistikud nagu lahti kokku 2ra proovitud ja vead kustutatud kuid ikka raip p8pema hakkab.Jospa kirjutas:Pane aku pealt klemmid taha ja voilaaaa... EI ära nii ikka tee. Ma arvan et airbag töötab ikka kui sinna signaal sisse lasta ja ta avaneb. Mina igaksjuhuks ei topiks sinna mingeid asju külge mis voolu annavad, ka nõrkvoolu vms. Bag kindlasti funkab, mis sul seal vigast annab?
- Has tänanud: 70 korda
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Mul nagu on kuskil kõrvu jäänud, et bag-ide kinni/lahti ühendamisel ei tohiks aku ühendatud olla. Vastasel juhul viskab patjade veatule põlema ja süsteem ei funka. Juba tekkinud vea kustutamine tahtvat patjade uuesti programeerimist saada või miskit sellist.
Aga võibolla mäletan valesti.
Lahti ühendanud mitmeid istmeid ,roole ja ka ukse siseseid andureid. Alati aku küljes olnud. Kui aru saab et asjad oma kohal tagasi kustub ka tuli ära.
Mitte alati. Vahest jääb ka põlema. On omal mitme autoga nii olnud, kuigi kõik samad asjad sai ühendatud.zapik kirjutas:Lahti ühendanud mitmeid istmeid ,roole ja ka ukse siseseid andureid. Alati aku küljes olnud. Kui aru saab et asjad oma kohal tagasi kustub ka tuli ära.
http://www.auto24.ee/used/2135428" onclick="window.open(this.href);return false;
3.2 FL caravan omega müügis ja väga hea hinna ning varustusega!
kuno666
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Huvitav kas omegal ei anna neid airbage ära petta takistiga nagu vag krupi masinatel ? Ilmselt seal istme sees siis mingi jama .
See on ikka päris hea hind. Natuke alla panna ja korras ta ongi. Noh oomi päästjadahti22 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2135428
Jürts peab ühe veel võtma ligi vist
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Kus see GertK on nüüd?? Otsib Keskajast saati juba 3.2 oomi, Pakkumine ka üsna soodne.ahti22 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2135428
- Has tänanud: 66 korda
Selliste asjade jaoks spets teema olemas ,jopptvõimatt!!!ahti22 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2135428
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
Kas keegi teab kui pikka genekarihma (X20XEV) on vaja siis, kui jätta kliimapump mängust välja ?
Ei tundunud erilise omega müügikuulutusena, sellepärast ka siia postitasin.Jürts kirjutas:Selliste asjade jaoks spets teema olemas ,jopptvõimatt!!!ahti22 kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2135428
Mina leidsin et 1725mm.Enrix kirjutas:Kas keegi teab kui pikka genekarihma (X20XEV) on vaja siis, kui jätta kliimapump mängust välja ?
Muidu 1904mm.
annan ära ühe AR25-35 automaatkasti filtri koos tihendiga. Sain jälle autoga kaasa ja tegemist on jälle kastiga mittesobiva filtriga.
- Enrix
Tänan, sellega asi selge. Aga selle pumba eemalejätmiseks pole ju rohkem midagi vahetada vaja kui ainult rihm, ja siis pingtus rull jääb rohkem pingesse, kuna peab päris palju tagasi keerama seda, et ette ei jääks rihma jooksule. või mõistan asja valesti ? Siit näha mida mõtlen http://i212.photobucket.com/albums/cc13 ... Vauxac.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ning http://i212.photobucket.com/albums/cc13 ... xevaux.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sealt tuleb välja see pilgutus rulli asukoha muutus. Eemaldan kuna ragiseb ja nagunii ei ole vaja talvel külma lasta ning see kõige odavam ja lihtsam lahendus.Tim kirjutas:Mina leidsin et 1725mm.Enrix kirjutas:Kas keegi teab kui pikka genekarihma (X20XEV) on vaja siis, kui jätta kliimapump mängust välja ?
Muidu 1904mm.
