esimesed tahmased tagumised porised nagu faric mainis või siis mõlemad sillad porised.Andrus kirjutas:Kas mõni omega selline ka on, kel esimesed veljed/ilukilbid puhtamad on, kui tagumised?
Ei kurda, pesen autot nädalas korra või kaks, suvel ca 3 korda
Suur see diisel omegal paak on? 60, 70 80?
Siiamaani pole aru saanud, pole ka kordagi täiesti tühjaks laksnud et aru saada tavaliselt ikka poole paagi pealt täitnud aga mis ta siis on tra..?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- Has tänanud: 66 korda
Ma surusin max 70 sisse,kui olin 25km nullis range'iga sõitnud.
No tehas annab kõigile 75 liitrit, vahet pole kas bena disla,
- Has tänanud: 70 korda
Viska vaat kuuti ju
- Has tänanud: 15 korda
Mingi aeg ma siin mõtlesin juba paaki suurendada tsips, et 2st paagist üks aga vist jääb kole madalaks see värk, mingi 5cm ca umbes, sellega saaks 25-30l juurde
Kaotad tagavara ratta süvendi ära(lõikad välja)ja sinna asemele paned paagi põhja alla.Faric kirjutas:Mingi aeg ma siin mõtlesin juba paaki suurendada tsips, et 2st paagist üks aga vist jääb kole madalaks see värk, mingi 5cm ca umbes, sellega saaks 25-30l juurde
Pagasniku panipaika paned kompressori ja rehvi vahu, nagu enamustel uutel autodel.
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Palju umbes võiks maksta v6 karteri tuulutus. Netist saab aint tihendite hindasi. Ühesõnaga ei oska ma korrektselt otsida
Kas otsid seda plastikut või torusid?omega1996 kirjutas:Palju umbes võiks maksta v6 karteri tuulutus. Netist saab aint tihendite hindasi. Ühesõnaga ei oska ma korrektselt otsida
Torud vast ainult esindus/edasimüüjad või Ebay: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 3&_sacat=0
Antud pildil olevad uublakad on minu V6tel alati puhtad olnud, õigemini see ülemine osa. Vaevalt sul seal midagi umbes on aga erandeid leidub. Kas sul karyeri tuulutust puhastada ei anna.
No pildil ongi karteri tuulutuse süsteem.Jospa kirjutas:Antud pildil olevad uublakad on minu V6tel alati puhtad olnud, õigemini see ülemine osa. Vaevalt sul seal midagi umbes on aga erandeid leidub. Kas sul karyeri tuulutust puhastada ei anna.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Minu esimesel V6l oli see plastik karp ja see kolmik seal taga otsast otsani Si**a täis.
