K:opel omega caravan 2003a. suunatuled vahepeal ei tööta
vahetasin suunatulede kangi ka ära aga ikka jamab.
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
Re: K:opel omega caravan 2003a. suunatuled vahepeal ei tööta
vaheta ohukate lüliti välja
vahetatud kuna ennem ei töödanud üldse aga nüüd töötab vahelduva eduga
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Pöördun ka murega. Kuni tänaseni toimisid ilusti. Täna vilgutab nagu oleks kuskil allikas läbi. Kõik on terved ja vilguvad, aga kiiresti.
Mingihetk toimib ilusti ja siis jälle kiiresti. Juhipool tagumise tule juures on selline must karp mis suunda näitamisel plõksub, vahet pole siis kummale poole näidata. Mis karp see on ja kas võiks olla suunaga seotud? Endale tundub et on konksuga seotud rohkem, aga kas peab plõksuma, pole varem kuulamas ka käinud.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Konksu pistikus pole lühist?
Suunatulede relee?
Mõne pirniga vahest probleem, mina isiklikult paneks alustuseks suunakate pirnid uued, kuna odavamate pirnidega probleemi olnud, et isegi tekitavad lühist. Kuigi lühise probleem olnud kahe niidiga pirnidel ;D
Anhängermodul on konksu plokk
Ja kui see vett täis on, siis ka võimalus, et midagi jamab.
Suunatulede relee?
Seesama must ongi see moodul. Ja see plõksub kui suund sees. Varem pole nagu olnud jama. Äkki need sombused ilmad põhjustavad. Eks tuleb hakata jh proovima ja katsetama.
võta plokil juhtmed tagant ja vaata mis toimub.Rax kirjutas:Seesama must ongi see moodul. Ja see plõksub kui suund sees. Varem pole nagu olnud jama. Äkki need sombused ilmad põhjustavad. Eks tuleb hakata jh proovima ja katsetama.
Selles mustas moodulis asi pole. Tagant ära ühendades ei muutund muffigi. Eks tuleb mujalt otsida. Oleks siis üks pool, aga mõlemad.
ohutulede puhul peaks pirnid endiselt aeglaselt vilkuma, mitte nii nagu pirn läbi.
- Anz69
Ma räägin, vaheta alustuseks kõik suunakate pirnid ära, kaasaarvatud tiiva omad väiksed
Ei maksa ju midagi, ning niikuinii on kõik valgeks kulunud juba
See kõige lihtsam asi millest alustada
Ja kontrolli konksu pistik ja juhrmed üle mis auto salongist väljaspool
Täna õhtul juba töötas nii nagu peab, mõtlesin et ohh sai ise korda, aga siis pekkis jälle. Ennem koju tulekut jälle töötas. Tra töötab ja ei tööta, ma ei viitsi õhtuti masinat putitada kah, nah ei näita üldse suunda, kõige lihtsam lahendus
Tglt nali, eks tuleb ära vahetada jah, Anzul õigus, suht valgeks kulunud teised juba
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 76 korda
üsna suure tõenäosusea relee. Endal tegi samat nalja
täitsa võimalik.nii minul kui faricul peaks leiduma neid.Tomzz kirjutas:üsna suure tõenäosusea relee. Endal tegi samat nalja
lihtsam vahetada ka.
NICE. Tasub proovida.
