arxsss
- Been tänatud: 2 korda
no,siis ketti jupp sobib väga hästi selle vahetuseks
Krt. Kinni roostetanud sul siis või et nii palju vaeva pidid nägema?arxsss kirjutas:sain täna,siis tagumised vedrud ja amordid vahetatud.ega ei kuku see vedru kuskile sealt välja.lasin kondi lahti ja amordi,ja surusin õõtsa alla,aga ikka välja ei saand,lasin vedru uuesti pingesse ja panin kaks ketti juppi vedruvahelt läbi ja kinnitasin poldiga.nii sain vedru kätte.uue vedru panin auto õõtsa alla ja lasin auto oma raskusega vedru kokku,siis panin jälle ketti juppid külge ja panin paika.tõmmitsatega oleks poole lihtsam olnud.
MV6l vahetasin. Seal olid caravani vedrud all. Lasin kondi ja amordi lahti( OK ise päris välja ei kukkunud, pidin eebli õõtsa ja kere vahele surama). Vedru lendas minema. Õiget vedru alla pannes ei olnud mitte mingit abi vaja, läks lupsti omale kohale ja siis tungiga tõstsin õõtsa et kont ja amort tagasi saada. Ju mul oli selle pika vedruga asja nii välja venitanud et madalam läks vabalt paika.
arxsss
alla läks,tugevtatud sedaani vedru.selle vedru pikkus oli 30 cm lauapeal mõõtes ja vana oli ikka ca 2-3 cm lühem. selline vedru siis,https://www.autokaubad24.ee/et/auto-var ... -112006139
siis ei ole ilma lisajõuta midagi teha. ehk siis kett või tõmmits.
- Has tänanud: 66 korda
Hahaa rsk! Tänasest puhkan 3 päeva varumeeste pingil.Aga nii nummi oli lugeda,kuidas Martink91 äbarikke pedepoisse kaitses.Pisar tuli kohe silmaJürts kirjutas:Kirjutasin fb üxpä ühe delfi artikli all "peded seebiks" ja sain täna 24h bänni![]()
Ei teadnudki,et Zuckerberg Eesti keelt oskab
Ma ei poolda ei pedeseadust, ega ka pedeparaadi, kuid lambist suvalisi inimesi nende olemuse tõttu peksta, mõnitada ja terroriseerida on veidi imelik. Kuidas sulle meeldiks kui mõni tolgus tahaks sulle kambaka teha, lihtsalt seetõttu teha, et sa longerot jood pidevalt, või et lihtsalt seetõttu et rekkamees oled?Jürts kirjutas:Hahaa rsk! Tänasest puhkan 3 päeva varumeeste pingil.Aga nii nummi oli lugeda,kuidas Martink91 äbarikke pedepoisse kaitses.Pisar tuli kohe silmaJürts kirjutas:Kirjutasin fb üxpä ühe delfi artikli all "peded seebiks" ja sain täna 24h bänni![]()
Nagu ütlesin, vaevalt keegi meist pooldab kas füüsilise või vaimse puudega inimeste puhul vägivalda oma lõbuks. Või sina pooldad, nagu aru saan?
Ma neid sittasid peksta ei viitsiks.Küll aga teeb meele heaks,kui keegi viitsib. Mina loodan,et nad raisad kõik sureks aidsi vms.Martink91 kirjutas:Ma ei poolda ei pedeseadust, ega ka pedeparaadi, kuid lambist suvalisi inimesi nende olemuse tõttu peksta, mõnitada ja terroriseerida on veidi imelik. Kuidas sulle meeldiks kui mõni tolgus tahaks sulle kambaka teha, lihtsalt seetõttu teha, et sa longerot jood pidevalt, või et lihtsalt seetõttu et rekkamees oled?Jürts kirjutas:Hahaa rsk! Tänasest puhkan 3 päeva varumeeste pingil.Aga nii nummi oli lugeda,kuidas Martink91 äbarikke pedepoisse kaitses.Pisar tuli kohe silmaJürts kirjutas:Kirjutasin fb üxpä ühe delfi artikli all "peded seebiks" ja sain täna 24h bänni![]()
Aga no Martini võrdlus on ka muidugi priceless.Pedesid võrrelda rekkamehe tööga v longero joomisega
Martink ei võrdlend rekkamehi ja longero joojaid pededega vaid et millegi asja meeldimine/ harrastamine ei peaks olema kohe füüsiliselt karistatav. Jürts, ma eeldan et sa peaks vähe targem olema ja leidma paremaid momente et kellegile puid alla panema. Ma ka ei poolda siin maailmaruumis asju mis mulle ei meeldi aga kellegi maailmavaate/orientatsiooni/meeldimise/usu pärast jne ei ole ikkagi õige ju et anname lihtsalt profülaktika pärast kelgu kuna isik on pede vms.
Kas sa tahad mulle tappa anda kuna ma kannan sinist vormi ja olen eraturvafirma töötaja? Ma tean et sulle sellised ei meeldi, midagi pole teha.
Muidugi kui pede/rekkamees/longero jooja/sinine munder jne tuleks minu ajusid trukkima siis mõtleks sama mida jürto...kelgu andma ...eks see ole kahe otsaga asi
Keegi omega klubist Kiltsile ka minemas laupäeval?
meibi
Ma 50/50 tea kas peaks minema, mitu sõpra läheb sõitma ka
Ma arvarvasti vaataks pealt jooks õllet.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Sinu oma peaks just rajale panemaAdi King kirjutas:Ma 50/50 tea kas peaks minema, mitu sõpra läheb sõitma kaMa arvarvasti vaataks pealt jooks õllet.
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
arvatavasti ise ka kohale asja uurima ikka nagu aastaid käidud juba on, eks ilm määrab asja
lex3210
- Been tänatud: 3 korda
Ehk leidub kellegil pilti (nii eest, kui küljelt) tehase madaldusega Omegast. Kuna enda omal häirib see, et esirattad tunduvad olevat suht lääpas, siis tahaks näha, kuidas tegelikult olema peab. Tagumine madaldus on eelnevalt kuskile jalutama läinud. Rehvi ega midagi ei söö.
