Sidur 110 kw 2.5td
- Has tänanud: 37 korda
Sidur 110 kw 2.5td
Vaja siis mõelda vahetusele kuna olen tundnud esimesi libisemis tunnuseid kuid pean ütlema, et pole mingit kokkupuudet selle siduriga
Niisiis. Mis, kus ja kas saab siis soetada kuskilt sidurit masinale 2.5 td 110kw manuaal. või mis on üldse lahendused sellele masinale?
Re: Sidur 110 kw 2.5td
vivaldi aitabtanellenat kirjutas:Vaja siis mõelda vahetusele kuna olen tundnud esimesi libisemis tunnuseid kuid pean ütlema, et pole mingit kokkupuudet selle siduriga
- Has tänanud: 30 korda
- Been tänatud: 83 korda
uued katted ja saab väga hea peaaegu 3x odavamalt. Kontrolli ka korvi kõverus üle. Ja uuri korvi enda kohta ka äkki 3.0 bemmil kangem korv vms.
- Auto: E39 530D
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 6 korda
Ei ole, M57 on 2.5 ja 3.0 sama sidur. Peaks parasjagu kange niigi olema, sest sama sidurit on ka 4.0 M62 V8le pandud..
Tee nii nagu mina tegin- sebi kuskilt lammarist suvaline läbi katetega ketas, peaasi et sirge on, lase pidurimeistris katted ära vahetada ja siis on lihtsalt kiire swap ja olemas.
Ära ainult enne nüüd korvi siniseks lase...
Omega ja BMW komplektid ei sobi omavahel. Ja Omega komplekti ei ole kusagilt enam võtta.
milles erinevus seisneb?
- Has tänanud: 15 korda
185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
mina peaks vist teadmaFaric kirjutas:185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
aga milles siiski erinevus seisneb?
Hooratta tiftid teise mööduga ja bmw korv on grammi kõrgem. Saab kohe külge panna 96kw siduri, aga see hakkab võimsamatel isenditel libisema. 110 ja 96 sidurite vahe on see et üks on isereguleeruva korviga ja teine on tavaline korv.
Pakun et said tavalise korviga komplekti mis on ilma reguleeringuta?Faric kirjutas:185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
kipub vist sinnapoole.kuigi ega mürki ei võtaks.vivaldi kirjutas:Pakun et said tavalise korviga komplekti mis on ilma reguleeringuta?Faric kirjutas:185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
me VIST rääkisime erinevatest asjadest. Ma sain aru et M57 omegal ja bemmil on erinevad sidurid ja selle kohta küsisin, sa aga räägid M51 ja M57 erinevustestvivaldi kirjutas:Pakun et said tavalise korviga komplekti mis on ilma reguleeringuta?Faric kirjutas:185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
Oli nii
Nii m51 kui ka m57 on erinevad lisaks sellele et opeli ja BMW omad ka erinevad on.Martink91 kirjutas:me VIST rääkisime erinevatest asjadest. Ma sain aru et M57 omegal ja bemmil on erinevad sidurid ja selle kohta küsisin, sa aga räägid M51 ja M57 erinevustestvivaldi kirjutas:Pakun et said tavalise korviga komplekti mis on ilma reguleeringuta?Faric kirjutas:185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
Oli nii?
Omega m51 on tavaline korv ja Omega m57 on reguleeringuga korv. Saab kasutada mölemaid, lihtsalt m51 komplekt võib libisema hakata.
Omega m57 korv on madalam kui BMW m57 korv. Lisaks on hoorattal korvi jaoks olevad tihvtid erinevate mõõtudega.
Mida seal reguleerida, prg veel sachsi kõver korv küljes kujult väga 1-1, ei näe põhjust teise firma detaile sinna panna, hetkel eeldan et sisse pandav komplekt kannatab 160-170 kw puhtalt aga selliste kwdeni ei ole plaanis liikuda, küll plaanis 3.0 peale aga soft 150kw lagi.vivaldi kirjutas:Pakun et said tavalise korviga komplekti mis on ilma reguleeringuta?Faric kirjutas:185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
