K: Käigukast jaurab.
jussssss
Postitus Postitas jussssss »
Probleem on selles et alguses auto ei läinud väga üle 130, siis läks genekas rikki, sai geneka korda ja siis viskas ette atm kasti rikke tule. Ei saa aru nagu milles võib probleem olla, autol jõud kadunud. Drive peal laseb 2000 pöörde peale aga käiku ära ei vaheta. Õli on normis ja õiget värvi, mingit kärsahaisu kuskilt ei tule. Autoks on opel omega 2000 atm 96kw.
Re: K: Käigukast jaurab.
Kas kastil ( käiguvalitsa kõrval oleval tablool) kõik tuled.põlevad? Miski solenoid võib ka sellist trikki teha, niimoodi on raske diagnoosi panna. Lihtsam on kompu järgi ühendada ja saada teada täpsemalt
jussssss
Kõik põlevad ilusti jep, aga jah peale seda hakkas jaurama kui genekas hakkas probleeme tekitama. Aku sai mitukorda tühjaks jne, äkki ütles mõni andur üles ors.
Kasti aju? Proovi prooviks võtta aku klemmid 5min maha ja sõitma, kui ei toimi siis midagi jäädavamalt pekki
Jospa kirjutas:Kasti aju? Proovi prooviks võtta aku klemmid 5min maha ja sõitma, kui ei toimi siis midagi jäädavamalt pekki
2000a 96 kw see ei toimi.
aku peal juhtmed kontrollida ja pistikud lahti kokku uuesti.
genekat näppides võib rahulikult pistikud ära liigutada ja aku klemmidele ära teha.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
Väga vabalt võib ka kastil mõni pöörlemisandur kutu olla-
Autole saba taha ja saad teada, kas vead sees või ei.
Muidugi on variant ka, et selektorkang kasti külje peal ei anna õiget "koodi" autole. Klemmid oksudeerunud.
Astra G Coupe Bertone '00
