Kardaan
M2x
Auto: E39 530D
Re: Kardaan
Postitus Postitas M2x »
Aah õige, see V6 ju, maiteagi miks ma jubedalt Dti'd mõtlesin.
GertK
Re: Kardaan
Postitus Postitas GertK »
Kardaanimuhvid tundusid okeid 1pisike mõra oli eesmisel. Sai ka ära korralikult määritud kardaani esimese osa nuut mis oli roostes ja täiesti kinni jäänud nüüd see liigub ilusti ja kardaan sai ka ilusti alla. Enam ei paugu(kui siis mega harva käib üks pisike pauk võrreldes eelnevaga). Aga ikkagi väriseb,kas kardaanimuhvid võivad ka mingi ajapärast pehmeks muutuda ja siis väristama hakata?
Re: Kardaan
GertK kirjutas:Kardaanimuhvid tundusid okeid 1pisike mõra oli eesmisel. Sai ka ära korralikult määritud kardaani esimese osa nuut mis oli roostes ja täiesti kinni jäänud nüüd see liigub ilusti ja kardaan sai ka ilusti alla. Enam ei paugu(kui siis mega harva käib üks pisike pauk võrreldes eelnevaga). Aga ikkagi väriseb,kas kardaanimuhvid võivad ka mingi ajapärast pehmeks muutuda ja siis väristama hakata?
Võivad pehmed olla ķüll, eriti on tunda seda suuremal kiirusel kui gaasi lased lahti ja kardaanis kaob pinge ära. Visuaalselt või käega katsudes võivad muhvid OK tunduda kuid kuna kõrgemad jõud on mängus siis reaalsus hoopis teine
M2x
Auto: E39 530D
Re: Kardaan
Huvitav, mul hakkas tagumine vähemalt just koormuse all väristama, kõige rohkem teise käiguga jõulisema minekuga kui turbo järgi tuli- see on kõige magusama tõmbega hetk. Esimese käiguga ei ole autol veel nii suurt takistust, teisel on just juba koormust mida tõmmata ja kolmandal pole enam niipalju jõudu.
Ja pehmed võivad olla jah- viimasel topranil mis alt võtsin olid mõned praod ja natuke kummi poldipukside küljest lahti- väga räbal ei olnud- aga kardaaniflantsi oli difri poltipeadesse kinni väänanud jälgede järgi.
