Probleem roolivõimuga.Omega 2.0 CD bensukas automaat 85kW
Probleem selline,et roolivõimust jookseb hulga õli välja auto põhjapoolsest osast.Tollest otsast,kus tuleb väike võll või kuida öelda välja ja mis kinnitub roolivarda ja asjade otsa.On sinna üldse eraldi tihendeid või midagi müüa või targem uus roolivõim osta?Ehk on kellegil häid pakkumisi ise otsisin neti mõnest kaubapoest,aga ei olnud tolku.
Re: Probleem roolivõimuga.Omega 2.0 CD bensukas automaat 85kW
See mis läheb roolitrapetsisse auto all pole roolivõim vaid roolikarp. Olen kuulnud, et keegi on vahetanud seal simmerit... Roolil on suur vabakäik? Roolikarbi remont oli Tulikas kunagi 1000 eek + maha ja peale panemine 1500eek. 2 aastat tagasi oli selline seis.*S.Susi* kirjutas:Probleem selline,et roolivõimust jookseb hulga õli välja auto põhjapoolsest osast.Tollest otsast,kus tuleb väike võll või kuida öelda välja ja mis kinnitub roolivarda ja asjade otsa.On sinna üldse eraldi tihendeid või midagi müüa või targem uus roolivõim osta?Ehk on kellegil häid pakkumisi ise otsisin neti mõnest kaubapoest,aga ei olnud tolku.
- Been tänatud: 2 korda
enda oomil oli sama viga lasin tip-autos ära remontida ja läks 2700 kokku. kuskil 1.5 aastad tagasi ja pole mingid muret enam sellega.2.0 100kw 94.
selge tänan parandamast.peab hakkama siis uurima seda asja ennem,kui täitsa õhtale asi läheb.Väga suur veel vabakäik ei ole roolil.Aga äkki on kellegil pakkuda poolpidust korras roolikarpi,kuigi mõtekam oleks muidugi kohe uus panna.neid simmereid eraldi ei saa vahetada?pole neid äkki eraldi saada kuskilt?saaks ise nokitseda terveks äkki.
