oskaja kirjutas: ↑14 Apr 2018 19:52 Eeem...ma võibolla mäletan valesti aga mu omal nagu polnud.
äkki sul oli tavaketaste peale ümber tehtud, sest kunagi polnud need kettad eriti odavad või siis kasutatud supporti leidmine oli keeruline.
Jospa kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:17 Ma võtsin Raunexist aga siis oli ka aasta äkki 3-4 tagasi.
krdi head klotsid oomidel, et nii kaua hakkama saab :D:D
Martink91 kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:22
aga hakka homme tagumisi klotse vahetama ja siis ütle kus saab neid :D või siis sama pikkusega neid tihvte.
@Jürts uurin Erkilt.
https://www.ladu24.ee/opel-varuosad/ome ... lotsid-trw
Lisainfo puudub, aga pildi järgi tundub läbimõõdu-pikkuse suhe olema selline, et pinnid on pikemad kui tavakettaga autol.
No eks see ongi nüüd see, et kas on või ei ole. Pildid võivad olla ka vahest selle 1000de sõna asemel üsna petlikud. :cry:
Tomzz kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:24
Lihtsalt tuleb tehnilise vaseliini sisse määrida ja asjal kohe pikem eluiga. Mina olen vahetanud nii umbes 2 korda 3 omega peale kokku.
õige, aga ma pole veel pidanud vahetama enda omal. Nüüd aeg käes ja ei osanud seda ette näha.
Vaz21063
Postitus Postitas Vaz21063 »
Viimati auto24 kuulutuses oli kirjas, et kui kevadeks ostjat ei leia, siis krutitakse kõik parem küljest.
'03 Omega Caravan 2.5DTI
Jürts kirjutas: ↑14 Apr 2018 20:00 Võin eksida ja Erki vast mäletab, aga minuarust läksid sinna 124 mersu pulgad ilusti sisse.
Võivad mõne w203 c-klassi omad ka sobida kusjuures, mäletamistmööda suht sama jämeduse ning ehitusega :)
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Sinisel on täitsa ventileeritavad.
Järelikult mäletasin valesti.
tagumise klotsi paigalduskomplektil on 3pikkust pulka jah..
w 124 ja w203 mesa klotsi pulgad on minul kogu aeg pandud kuna orikas komplekt ei sobi ka tavakettale. st on lühike.
Mis see läti lehekülg oli, kust sai vahetusfondi turbot tellida?
raudpats0 kirjutas: ↑15 Apr 2018 10:50 tagumise klotsi paigalduskomplektil on 3pikkust pulka jah..
Ütle nüüd täpsemalt mis mootriga need isendid on? Varuosade lehelt neid ikka omajagu või sobivad antud mersude omad kõik?
Tomzz kirjutas: ↑15 Apr 2018 17:02
w124 kerelt oli 260e ja edasi või siis oleneb aastast e260 ja edasi.
vivaldi saab parema ja täpsema vastuse anda.
e34 vent ketta pulgad sobivad ka.
