Omega esiklaasi tihendist!
LehtlaanR
Postitus Postitas LehtlaanR »
Tere ,tahtsin küsida. Kas keegi teab kuidas omega esiklaasi tihendiga on .
Kas tihendil peab olema külje peal ... klaasil vahe sees ,kus juures üleval ääres ei ole vahet sees ,alates nurga juurest alla poole külgedele hakkab tihendil vahe tekkima ,nagu poleks klaas tihendi vahele pandud..
Nii mulle uus klaas peale pandi,kuigi pole meeles olnud ,et vanal klaasil nii oleks tihend peal olnud :)
Re: Omega esiklaasi tihendist!
Habe laskis panna uue tihendiga jah.
Peabki nii olema.
LehtlaanR
Tihend jäi samaks kus juures :D
see tihend koosneb mitmest osast ju. Üks on see, mis klaasist kinni võtab ja teine on siis nagu katte element. Ja see peaks ära aktma selel priu mis klaasi ja kere vahel tekkib, ehk siis mingit prigu ja ka vahe suurenemis näha ei tohiks olla.
LehtlaanR
Ju külgede peal peabki nii olema ,kui neti avarusest vaadata ,vanemal omegal on ka.... kui pildilt vaadata. https://www.nettivaraosa.com/en/auton-varaosat/2597340
Klaasi küljel püstine veekanal peab olema.
Kõigil kolmel omega kereversioonil.
Sama kehtib ka catera ja commodore kohta mis kasutavad sama esiklaasi.
