FL Omega vihmasensori juhtmestiku anomaalia 2,5dti 2002 aastast
Roadrunner16
Postitus Postitas Roadrunner16 »
Tere,
Ehk oskab keegi, kes asjaga kokku puutunud mind aidata.
Eellugu:
Ostsin auto, solar klaas vihmasensori kohaga ees, isetumenev peegel samuti. Küsisin omanikult, et kas vihmasensor ka toimib ja pidavat kunagi toiminud olevat. Minu käes see vihmasensor ei toiminud ja kuna klaas oli praoga läksin vahetama. Vahetuse kutid helistasid mingi hetk ja uurisid, et kuhu ma selle sensori jätsin, nad paneks selle ka külge :D. Pm tuli välja, et sensorit klaasi küljes polnud.
Sain kellegi siinse kasutaja käest sensori, panin paika ja juhtmed külge. Ei hakanud see sensori majandus tööle.
kojamehed töötavad nii nagu tavalisel autol....intervall, I ja II.
Tänapäev:
Salongist olen uurinud. Peegel töötab, juhtmed kõik olemas ka sensori jaoks. Elektriskeemi järgi tulevad sensori juhtmed X1 pistikusse ( A piilar juhi jalge juures). Võtsin pistiku lahti...juhtmed skeemil näidatud vihmasensori klemmidel olemas, nii sisse kui välja.
Releekarp mootoriruumis: skeemide järgi peaks vihmasensoriga autol olema seal 2x releed kojameeste jaoks, minul ainult üks. Tule poolt lugedes nr 3 relee. Teise relee pesa ega juhtmeid ei ole. Väga kahtlane värk on veel sellega, et mitte kusagilt programmidest ei leia ma selle konkreetse mootori puhul releekarbi skeemist pesa x67, mis peaks olema vihmasensori juhtme oma( algab X1 pesast ja lõpeb releekarbis X67 pesaga). Bensukatel on seal vihmasensoriga mudelitel alati märgitud x67 pistik aga isegi Opel TIS ei näita selle mootori puhul koos vihmasensoriga seal X67 pesa.
Minul reaalselt seal releekarbis sellist pesa ei ole ka. Kas on võimalik, et lahendati sensori tööd tehases kahte moodi...kahe releega ja mingi ühe targa releega?
Ühesõnaga tulevad salongist vihmasensori jutmed edasi mootoriruumi releekarbi poole aga pesa, mis joonise järgi (x67) peaks seal releekarbis olema mul ei ole ning samuti ei ole kahte kojameeste releed.
Millisest puntrast need sensori juhtmed releekarpi sisenevad?...saan selle puntra ehk natuke lahti kakkuda ning leian sealt need juhtmed üles.
Tanel
Re: FL Omega vihmasensori juhtmestiku anomaalia 2,5dti 2002 aastast
Kas intervall töötab ühe tõmbe kaupa, või käib 2 korda järjest ja siis paus?
x67 asub aku all. Musta värvi pistik, 3 klemmi on sees, neli kohta muidu kokku klemmidele.
Anna oma VIN kood, ma vaatan kas tal tehasest vihmasensor üldse olemas on.
Sinu nimetatud juhtmestik on kõigil autodel juba tehasest olemas. Vihmasensorita autodel puudub ainult see viimane jupp x67 pistikust kuni kaitsmekarbini.
Ma tegin omale retrofit sensori paigalduse, kuna oli ka originaalis tavaline intervall lülitus. VB on isegi joonised kuskil alles, see oli paras ports mõtlemist ja skeemide analüüsimist. Reaalset tööd oli ca tund. Mul autoteemas peaks isegi kirjas olema selle kohta, aga seda näevad ainult registreerunud klubiliikmed.
Roadrunner16
Jürts kirjutas: 26 Juul 2018 16:08 Kas intervall töötab ühe tõmbe kaupa, või käib 2 korda järjest ja siis paus?
Tõmbab ühe kaupa.
Roadrunner16
Vini jagan, hetkel pole käepärast.
Vaatasin sinna aku alla poolraami küljele mõned päevad tagasi. Seal tundus olema X5 pesa ja miski veel aga x67 ei leidnud. Selle pärast tekkiski huvi, et keegi müüs kusagil oomi esiklaasi koos anduriga. Eeldan, et tal kogu auto lammutuses ja ehk saan talt selle x67 pesast kuni releekarbini juhtme ning need kaks relee pesa ka. Ehk siis puuduoleva osa enda süsteemist.
Kas see x67 võib olla x5 pesa lähedal? Oskan siis sealt kandist täpsemalt otsida.
Lüliti mul salongis muidu ilma rullita, ehk peaks ka õige olema.
Kui nüüd õigesti aru saan, siis piisab kui saan x67 pesast juhtmestiku releekarbini koos relee pesadega. Tõstan enda relee pesast mõned juhtmed ümber uutesse pesadesse õigetele kohtadele ja peaks asi toimima hakkama.
Tanel.
Roadrunner16
W0L0VBM3521020576
Roadrunner16 kirjutas: 27 Juul 2018 16:43 W0L0VBM3521020576
Meil nüüd suvepäevad, seega läheb aega 😀
Roadrunner16
Jürts kirjutas: 27 Juul 2018 18:52
Head pidu...jään ootele :D
VIN: W0L0VBM3521020576
Model: Omega-b
Body type: 5-door wagon / estate
Made: 2002-01-24
Model for year: 2002
Made for: Germany (steering wheel on the left)
Factory: Russelsheim, Germany
Engine: Y25DT (diesel, 2.5 DTI 24V, 150 HP, no DPF)
Colour: Silver Star III, paint code: 2AU
Engine number: 21019958
Serial number: 020576
1st registr. No.: KA-MP 410
Code = Description
*** General information: ***
2AU = EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
NC0 = EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
OGA = WITH OPEL SPECIAL VEHICLE
XG3 = FOR GERMANY
Z1F = KM/H SPEEDOMETER
Z1H = CAMPAIGN,01/1
*** Drive (engine, transmission): ***
GW6 = AXLE RATIO 3.27
L14 = Y25TD[L14] TURBO-DIESEL ENGINE
M82 = AUTOMATIC TRANSMISSION,5 SPEED
MM1 = USED WITH AUTOMATIC TRANSMISSION
NC9 = EMISSION,DIESEL,WITH CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 3
*** Suspension and wheels: ***
QF7 = WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,71/2JX17
QUE = TYRES,235/45 R17-94W
*** Glass and mirrors: ***
A23 = WINDSCREEN,HEAT REFLECTIVE
A32 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT
A33 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,REAR
D44 = COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED
D64 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,PASSENGER
D74 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,DRIVER SIDE
*** Lighting: ***
C87 = READING LAMP,REAR
C90 = DOOR LAMP
CE4 = HEADLAMP WASHER
T96 = FRONT FOGLAMP
T97 = HEADLAMPS,XENON
UF6 = LAMP,AIR VENTS
*** Bodycar: ***
V22 = GRILLE,RADIATOR,CHROME MOULDING
*** Interior: ***
2J6 = COVER,FLOOR INNER U/DELUXE
40X = BODY INTERIOR TRIM-GREEN
80I = INTERIOR-BLACK
AM9 = REAR SEAT,SPLIT COLLAPSIBLE
AS1 = FOR FOLDING FRONT SEAT,RH
B75 = COVER,ASSY.,LUGGAGE
BC6 = ORNAMENTATION,SUPER DELUXE
D63 = BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT
LHD = LEFT HAND DRIVE
NR0 = WHEEL,ASSY.,STEERING,FOUR SPOKES,LEATHER
T6R = TRIM PANEL,INNER,LEATHER
W6R = TRIM,LEATHER
*** Safety: ***
AJ3 = FOR DRIVER AIR BAG
AJ4 = FOR PASSENGER AIR BAG
AP0 = FOR SIDE AIR BAG,LH
AP1 = FOR SIDE AIR BAG,RH
AP9 = LOAD COMPARTMENT NET
AR6 = BELT,REAR SEAT,CENTER,3 POINT
AU0 = DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
AV7 = USED WITH REMOVABLE CARGO RESTRAINT
FI2 = LABEL,WARNING,CHILD SEAT
FX3 = ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
U07 = HORN,FANFARE
UD0 = CHILD SEAT PRESENT
UD7 = PARKING PILOT SENSOR
*** Multimedia: ***
UE2 = NAVIGATION SYSTEM
UR7 = RADIO AM/FM STEREO,SEEK,MULTI CD,ETR,PHONE,NAVIGATION,FADER
UV5 = MULTI-FUNCTION DISPLAY,VAR 3
UV9 = DISPLAY,NAVIGATION SYSTEM
UW5 = SPEAKER SYSTEM 6,BASE
W1Y = FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
W8J = RADIO,DC 670
W9M = FOR ADDITIONAL ONSTAR OR NAVIGATION SYSTEM PARTS
*** Heating and air conditioning: ***
C60 = AIR CONDITIONING
C68 = FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING
KA1 = FOR HEATED FRONT SEATS
Z1B = NOZZLE,WASHER,HEATED
*** Equipment and comfort: ***
AQ6 = FRONT SEAT,ADJUSTABLE BACK
AT1 = HEAD RESTRAINT,REAR,LEATHER,FULL
AY6 = HEAD RESTRAINT,REAR,LEATHER,CENTER
K30 = CRUISE CONTROL
N33 = FOR TILTING STEERING COLUMN
NV7 = POWER STEERING,VARIABLE EFFORT
Z1L = ADJUSTER SEAT,4 WAY,POWER VERT,MANUAL HORIZ.,DRIVER
*** Electrical system: ***
KG4 = ALTERNATOR,150AMP
TM8 = BATTERY,85AH
sul jah, tehasest polnud sensorit küljes.
Roadrunner16
Martink91 kirjutas: 30 Juul 2018 10:13 sul jah, tehasest polnud sensorit küljes.
Keegi on siis ise seda külge hakanud aretama ja asja katki jätnud.
Kas see pesa, kuhu sensori juhtmed tulid on aku aluse serva all poolraami küljes?
Võtan mingi päev ette ja kakun aku maha, pääseb vast paremini sinna alla piiluma.
Tanel
Jep nii ta on, see pistik peaks veel akku all oleva poolraami külge kinnitatud olema ühe plastik kinnitusega.
Pooleli on jäänud jah, või noh mis pooleli, juhtme väljatõmbamine laepolstri alt ja vihmasensori sebimine pole isegi mitte pool tööd.
Roadrunner16
Martink91 kirjutas: 26 Juul 2018 19:16 x67 asub aku all. Musta värvi pistik, 3 klemmi on sees, neli kohta muidu kokku klemmidele.
Tänud, leidsin pistiku üles. Katsun nüüd kusagilt selle ülejäänud osa juhtmestikku otsida, ehk hakkab tööle see vihmasensor siis.
Kellelgi seda juhtmestiku osa pakkuda siis võib märku anda!
Sa pead selle pistiku sealt kätte ka saama. Sul on otsad ära korrodeerunud, need tuleks ära puhastada.
Mina sain selle pistiku kuni aku alusraami tasapinnani kätte.
Roadrunner16
Liigub teine ja ulatab nibin nabin kuni teiste pistikuteni. Enne puhastama ei hakka, kui ülejäänu vajalik olemas. Eks siis katsun miski valemiga ta ära puhastada. ABS pumba ja aku vahel on ka sellel kambri küljel auk, sealt peaks mootori poole see pistik puhastamiseks välja ulatama. Üle nende teise kahe pistiku ta ei tule, täpselt nii pikalt on ta juhtmepuu külge tehtud. Kannataks muidugi see jäme juhtmepundar ka seal absi ja aku vahel kuidagi lahti kakkuda kinnitustest, siis vast ulataks isegi aku juurest välja natuke.
Et seda sealt üles leida oli ikka tükk tegemist, pidin need eesmised kaks pistikut kuidagi lahti ja eest ära saama ( naise hellad käed tulid siin appi :D ) Sensori pistik lopendas poolraamis lahtiselt aga oli maru kaugel pimeduses juhtmete vahele põimunud...traadijupiga harutasin ta sealt tagant välja lõpuks :D .
Tanel
