M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Tellisin millalgi selle tegelase juurest: https://www.ebay.com/usr/car-lami
Tundub, et oomi omi tal hetkel poes pole, kuid ehk tasub küsida, maksid nad 20€ kmpl. Praegu mingi poolakas müüb ka 9@ tk neid sama jutuga, et eluaegne garant jne, aga tallest ei tea isiklikult midagi.
Has tänanud: 31 korda
Sellel tegelasel pole neid juba pikemat aega kahjuks. Isegi sai tema link ära salvestatud kunagi.
Anz69 kirjutas: 26 Nov 2018 09:59
65€ on d2s pirniga depo paar?? Kui d2s-ile reflektroit on vaja siis on ju kallim,Mina tean,et d2s-iga on umbes 100€tk
Aga jh, uued d2s luubid ~ 150€ ja reg.vardad ~15€ ja sõidad nagu päeval, võin öelda :)
xenonid on oluliselt kallimad küll aga reg varras ja reflektor on depol üks ja seesama. aga noh ma võin oskajale tule anda . tehku metallist.
Been tänatud: 26 korda
Annad aega ka juurde?😁
Üldiselt ma kunagi nägin automaailmas tüüblite stendis miskeid üpris sarnaseid plastikust regull varda juppe aga ma ei tea mille omad need olid. Müüdi igastahes komplektina (2-3 jubinad oli kilekotikeses).
Bemmil peaks peaagu samad olema, ainult pikemad.
Reflektori osas ei usu väga,et h7 pirni reflektor ja d2s-i reflektor samad on :D
ma võin kohe mitu tuld anda, mul üks on lahti ka võetud,e t 3d printi viia valmistoodangu sobitamiseks :D
oskaja kirjutas: 28 Nov 2018 12:06 Annad aega ka juurde?😁
jöhvi automaailmas olid vecu tule regullkelgud jah olemas kui kunagi seal käisin. Õigemini mul paagipump otsad andis statis ja oli vaja nende abi, mida ma ei saanud.
Roostevabast peaks tegema st see eeldab tig keevitust. Kolm päeva esimesele edasi tund tüki kohta?
miks rootevabast?
Värvitud must või alumiinium on ka väga head ju.
kõige keerulisem on 8,2mm sfääri leidmine.. muidu keevitaks isegi omal musta elektrodiga.
siimp
Postitus Postitas siimp »
Joonist pole kellelgi regullvarrastest?
Omega 3.0dti automaat
BMW E87 2.0d
Hellouuuuu kui juta 2.5dti 110kw eelsüüteküünlaid vahetada on? Mis hinnaklassi küünlad jäävad?
sisselaske kolle tuleb maha võtta.
küünalde väljakeeramine võib riskantne olla. Võivad pooleks minna, kui väga palju jõudu on vaja rakendada.
Minus siiani ühtegi pooleks pole õnnestunud keerata.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Mul õnnestus kuuenda silindri küünal mingi aeg pooleks keerata. Aga kui pooleks läheb siis on vähemalt ruumi neid välja jebida.
Andrus
Keegi sellise puldi kohta oskab nõu anda? Webasto pult peaks olema. Kunagi VIST sain korra sellega ahju tööle originaal 3kw ahjuga. Täna sain oma 5kw katla taimeriga käima aga pult ei tee midagi. Kas peab kuidagi tutvustama pulti vms? Puldil nuppe vajutades läheb hetkeks lihtsalt punane tuli põlema.
Netist pole siiamaani midagi leidnud.
omegal ikka eberspläher.
Autol vastuvõtja on ikka olemas. Lambist geroga see ikka tööle ei hakka ja tutvustamine on ka kindlasti jah.
Bemmi webastol saab pulti tutvustada 20 sekundi jooksul peale voolu peale andmist.
Tutvustama peab. Sa said autoga raamatud kaasa ja seal oli ka eberi juhend olemas.
See töötas 100% kui just ahi ise näkku ei pannud. 8-korruselt maja kõrval parklasse toimis kaunilt..v.a suure lumesajuga.
