JS kirjutas: 10 Juun 2019 00:29 Saaks ka pakkuda vahetust 1:1.
Tanelile lisaks võin rääkida ka, kuidas anna teed märgi alt ette pandi ega süüd tunnistati. Kuigi sul halvem seis. Jospa vast teab ka taustalugu.
Pealkiri: kuidas Jeebil velge eemaldada :)
Kusjuures vanema kerega Jeep, nagu mul on, oleks käinud üle nipli...tahad maasturit kummuli ajada, pane tagarattasse
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Postitus Postitas Raivz »
b00ster kirjutas: 10 Juun 2019 11:21 võimalik ainult minul.
mis arvate mapandur saab superattackiga liimida? katkine tükk olemas..
Saab küll.
Lihtsalt sinna sisse pead sarnases mõõdus nö fiksaatori panema. (Tegemist ju rõhuanduriga?) Ehk siis mingi pulk mida saab pärast eemaldada aga hoiaks seda katkist tükki ja andurit omavahel sirgelt paigas.
Olude sunnil olen mõnel autol nii parandanud nii rõhuandureid kui vaakumklappide otsi.
Astra G Coupe Bertone '00
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
Raivz kirjutas: 10 Juun 2019 11:46
Saab küll.
Rõhuandur jah, mapsensor.
ma olen ka ühe sellise anduri pulga ära murdnud.
panina anduri ilma torukeseta tagasi. töötas, kuigi lekkis läbi mingil määral.
ja teine peaks radiaatori tühjenduspunn olema?
b00ster
Martink91 kirjutas: 10 Juun 2019 14:44 ma olen ka ühe sellise anduri pulga ära murdnud.
Jah, see tühjenduspunn :lol: liiga kõvasti keerasin sisse :x
Mul vaja see m57n mapandur tööle saada, proovin liimida. Uut ei viitsi osta, 39€ rsk. Hetkel sõidan tavalise m57 sensoriga. Väike boostiga masin nii aeglane :D
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
On olemas selline ultraviolettkiirguse toimel kõvastuv parandusplastik. Ei maksa mõisa hinda.
https://www.ebay.co.uk/itm/DIY-5-Second ... Sw~y9ZL8nk
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Ma olen edukalt kasutanud Locktite 3450 vedelmetalli igale poole. Radika otsavanni ainsana ei saanud pidama sellega :D Ka küllalt igasugu äramurtud jullasid sellega kokku tagasi mökerdanud, viimane peaaegu identne asi oli bemaril vaakumi kolmik (tegelikult seal otsi rohkem), murdsin kah toore tarkusega ühe otsa ära. Nagu siin soovitatudki, fikseerisin ära, ideaalselt sobis mingi WD40 või sarnase toote kõrs sinna auku, möginat kenasti ümber ja seisab väegadema häste. Plastikut olen enne minidremeliga natuke karestanud, ei teagi kas vahet on või ei, aga ise magan rahulikumalt.
PS, kõrre võtame ikka pärast välja onju :mrgreen:
M2x kirjutas: 10 Juun 2019 20:31 Ma olen edukalt kasutanud Locktite 3450 vedelmetalli igale poole. Radika otsavanni ainsana ei saanud pidama sellega :D Ka küllalt igasugu äramurtud jullasid sellega kokku tagasi mökerdanud, viimane peaaegu identne asi oli bemaril vaakumi kolmik (tegelikult seal otsi rohkem), murdsin kah toore tarkusega ühe otsa ära. Nagu siin soovitatudki, fikseerisin ära, ideaalselt sobis mingi WD40 või sarnase toote kõrs sinna auku, möginat kenasti ümber ja seisab väegadema häste. Plastikut olen enne minidremeliga natuke karestanud, ei teagi kas vahet on või ei, aga ise magan rahulikumalt.
Mõistlik on karestada ja, liimi vms mõksi kontuurd haakuvad
b00ster
parem kui febi tehasest
Otsin sellist stanget Irmchu oma on
näeb rohkem nagu steinmetza esistange lisa moodi välja, st stange ise on originaal.
Martink91 kirjutas: 11 Juun 2019 16:13 näeb rohkem nagu steinmetza esistange lisa moodi välja, st stange ise on originaal.
Just vaatasin et pigem sama mis mul ees ehk irmsu
Irmscher see pole jah...nagu selgus
Kuidas omegal ust eest ära võtta kuidas neid difte eemaldada ja kas võib ka neid samu kasutada?
Raunexis olid diftid odavad... et kas tasub vanu tagasi panna...
