2.6 käivitus probleem
Poust
Has tänanud: 9 korda
Postitus Postitas Poust »
Tere. probleem järgmine. 2001 aasta 2.6
külmalt panen käima läheb ilusti ja jäeb .
sooja mootoriga seisab u. 10 minti ja peal seda käivitades sureb välja kui gaasi ei anna. ja kui sureb välja siis käivitus on pikk ja ajab bensu haisu. ja uimase käivitumisega mitte ei lähe paugust. kui kohe uuesti käivitada läheb ka ilusti.
sõites pole viga midagi. :roll:
Opel Omega 2001 2,6 132kw :arrow: 3,2 160kw
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Re: 2.6 käivitus probleem
Nukakas äkki?
Võib ka muidugi vändaka probleem olla.
Mul endal oli alles jama nukaanduriga :)
Hakkas lõpuks välja surema ka sõidu pealt, ning kui meenutada, siis vahest oli ka pikk käivitus. Aga see pikk käivitus oli umbes aastase perioodi vältel minu omal.
päris sellist janti ei olnud nagu sinu omal.
Aga jh, kui välja suri sis enne 20min enam käima ei läinud.
Veakoodi järgi muidugi vahetasin, aga suri kordi mitmeid välja enne kui üldse veakoodi sisse luges.
Poust
nukaaanduri sümptomitega olen kokku puutunud ja väntvõlli anduri omaga. aga hetkel jah pole nagu see.
täpselt nagu kas õhus v süütes oleks kala. et tahab nagu gaasi saada korraks et käima jääda. homme igaksjuhuks puhastan drosseli. et äkki midagi poob kinni seal seda klappi. muidugi ma täpselt ei tea kah.
On olnud ka:
Poust kirjutas: 20 Okt 2019 22:48 nukaaanduri sümptomitega olen kokku puutunud ja väntvõlli anduri omaga. aga hetkel jah pole nagu see.
Gaasiasendi andur kyid too viskaks minu 3.0 nt moto tule põlema, õhulugejat saad kontrollida ju et võtad käimise aajal pistiku küljest Kui muutub midagi siis see korras ..
samas tühikäik on see mis meil mootorit ei lase v.suretatad
Poust
õhulugeja pistikut ära võttes mootori töös muutust ei olnud aga mootri tule lõi põlema. tühikäigul käib ka nagu peab. mingeid vaakum lekkeid nagu ka pole avastanud. ka kuskilt neid süüteopooli nn piipe ka saada eraldi kuskilt
On olnud ka:
Poust
võtsin drosseli juurest lahti ja bensu tilgad seal. mis se tähendab
On olnud ka:
Poust
kas võib olla et kütuse regulaatoril sees midagi perses ja siis imeb läbi vaakumvooliku bensu sinna drosselisse
On olnud ka:
Lihtsam võtta plenium maha ja vaadata üle. Regulaator otseselt kütust lekkima ei tohiks hakata aga mine tea. Ega midagi - lahti kakkuma
Poust
katkusin lahti ja se bensiin tuleb jah sealt surveregulaatori vaakum voolikust. sealt voolikust ei tohiks seda kindlasti tulla :mrgreen:
On olnud ka:
Poust kirjutas: 21 Okt 2019 21:29 katkusin lahti ja se bensiin tuleb jah sealt surveregulaatori vaakum voolikust. sealt voolikust ei tohiks seda kindlasti tulla :mrgreen:
siis on surveregulaator läbi, mazeltov!!!!!! :)
