Suletud
Has tänanud: 33 korda
Oleks, et lihtsalt mingi sete paagis, aga sealt tulid kuuse või kadaka okkad välja :D
Veakood ilmneb ainult täisgaasiga sõites, niisama tavalist igapäevasõites, veakoode ei tekki.
Veakood peaks olema madalsurve poole oma, aga filter ja pump vahetatud, nüüd ka paagi filter.
Mul pole millegagi mõõta ka kütusesurvet sõidu aeg. See diagnost ju midagi live datast ei näita krt.
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
Martink91 kirjutas: 15 Nov 2019 00:26 Oleks, et lihtsalt mingi sete paagis, aga sealt tulid kuuse või kadaka okkad välja :D
Pean vene foorumid üle vaatama. Raudselt seal keegi häkkinud seda programmi :D
Nädalavahetusel hakkan otsima igasugust infot..
b00ster
Nii. Siuksed rehvarid läksid ette siis
Ei unda ja suht vaiksed (võrreldes tagumistega, mis täiega undavad)
Esi parem support peatas auto koguaeg, velg ei käinud vabalt ringi. Support lahti ja üks huijakk oli täiesti roostes, ei liikunud üldse. Ühesõnaga supportidele vaja rem kompleektid. Kevadel siis teeb ära, ketad ja klotsid tulevad uued kah.
Kaua oodatud Hella Black esituled. (black duplicolor sprey xd)
Nädalavahetusel vahetab ära.
Selliseid veakoodid autol hetkel on:
Liiblikad ei funka, solenoid peab vahetama (selleks vaja kollektor ära võtta, nii et hiljem teeb)
See tagurdustuli error sest isetehtud manuaal, muidu kõik töötab.
Ja P2160 siiamani arusaamatu error. Nagu tõlkedes küll arusaadav mis teema, aga kust sellel erroril käed kasvavad - hui snaet.
Kuna nüüd oskan vaadata live data sellel mootoril, siis sain teada et asi pole põhjaaluses pumbas, sellel rõhuga kõik korras.
Btw, turbo puhub 1.5bar :D
Juubel. 100 korda käinud sillastendile. 3D!!!!!!!!!!
Kässar nüüd pingutatud ja hoiab nagu ankur.
Auto full pestud.
Üv jaoks valmis, kõik fixitud v.a sumps, aga loodan et teine inimene laseb läbi, kuna esimene kat on ikka alles. Lihtsalt peab minema sel ajal, kui ülevaatajaks on teine inimene.
Ütledli vembule et jah mul on katiga pill, see esimene ongi katt. Pole ju öeldud mitu katti sellel on. Füüsiliselt kobakas on all ja Co vastab siis rohkem ei olegi ÜV venna pädevuses. Kui ta läbi ei lase siis mina raha ei maksa. Kõnnidki minema. Kui kysib a što toru eta siis ütled et seal oli auk. Panin uue torujupi.
Been tänatud: 76 korda
Kas need mitte vanad vead ajus ei ole sul seal?
Kõik vead tulevad tagasi, kui ära kustutada.
Minu jaoks on kõige arusaamatum see, millel puudub seletus. Isegi internet ei väida midagi.
Ja muidugi kütusesurve on ka paigas. põhjaalune pigistas 3.5bari kõige vähem ja lati surve oli vist.... 1400, kui õigesti mäletan. Kahjuks ei oska ma öelda, palju nõutud lati surve tal on.
Viimane kood tulebki tagasi siis kui mootorit pigistama hakata, kui normaalse inimese moodi sõita, siis veakoodi pole.
Martink91 kirjutas: 22 Nov 2019 11:44 Kõik vead tulevad tagasi, kui ära kustutada.
surveregulaator? kas dislal selline asi on?
Jospa kirjutas: 22 Nov 2019 13:17
Jospa kirjutas: 22 Nov 2019 13:24
surveregulaator? kas dislal selline asi on?bensukal tegi mul sellist nalja, vahetasin sama regulaatori vastu, ikka sama. panin suurema numbriga ja asi korras. Gaasi vastus paranes. Ma mõtlennet kui on pesle keeratud "pauku" kytet jne siis lattis olevat survet regullib ju regulaator. äkki regulaator, kui see on olemas, piirab
b00ster
Jospa kirjutas: 22 Nov 2019 07:03 Ütledli vembule et jah mul on katiga pill, see esimene ongi katt. Pole ju öeldud mitu katti sellel on. Füüsiliselt kobakas on all ja Co vastab siis rohkem ei olegi ÜV venna pädevuses. Kui ta läbi ei lase siis mina raha ei maksa. Kõnnidki minema. Kui kysib a što toru eta siis ütled et seal oli auk. Panin uue torujupi.
Seal takoine (maksimaalselt jobu) üvpunkt, kus sa ei saa ülevaataja kõrval seista :lol: nad ei lase sind sinna, sa võid aint kaugelt vaadata, või pead ootama spetsiaalses toas; istud diivani peal, jood kakao ja vaatad teleka :lol:
Mul on hea meel et sa need tuled said :D
Nüüd näed ka 8) välja :lol:
b00ster kirjutas: 22 Nov 2019 13:48
noo ja siis, ütleb et sa läbi ei saanid siis vastadki et tule näita mulle mis paun see siis on! ma pmt nussssiks neid
Minuteada peaks olema õigus pealt vaadata..🧐 kollase joonega ju eraldatud nn tööala seisu alast
Diisli surve regulaator on sellel mootoril pumba taga otsas. Seal on tüüpveaks tihend.
Lati otsas on surve andur.
Tomzz kirjutas: 22 Nov 2019 17:44
Kui GTI-d käisime ostmas tallinnas siis samamoodi suunati kõrvale ruumi ja kui ütlesin et tahan kõrval olla siis viisakat saadeti pe... ja suunati teise ÜV punkti
Fun fact.. see tüüp seal enam ei tööta. Kaebasin firmale käitumise pärast ja sain ametliku vabanduskirja. Kuid on jh kohti kus ei lubata. küllaga siis on klaasseinad et näed mis tehakse
Suletud
