M : Opel Omega caravan 2002 a 2,5 DTI 110 kw Pildidhttps://postimg.cc/gallery/hxqzwprw/
Tegija1990
Re: M : Opel Omega caravan 2002 a 2,5 DTI 110 kw Pildidhttps://postimg.cc/gallery/hxqzwprw/
Postitus Postitas Tegija1990 »
Ei tea kas see kompuuter näitab õieti ,Kui maanteel püsikiirusehoidjaga sõita kuskil 90nega siis näitab 3,8-4 milllegiga sajale ? Sellel peaks põõretel piiraja ka olema. ja ikkagi ei tea mis lüliti see on pandud tulede lüliti kürvale millel see punane tuluke peal .peaks pildidel näha olema ja mis asi seee pardatsiokis on kas mingi telefonisüsteem nokia mingi blokk ka näha piltidel.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Võib ka nii olla, et on 2.0/2.2 diisli makk ja ekraan pandud kunagi. Ma endale panin 2.2 diisli maki ekraaniga ja näitab keskmiselt 3l/100km vähem, võrreldes originaal komplektiga.
Tegija1990
See auto võtabki vähe. paned 15 euri eest kuskil üle 10 l diislit sisse ja sai sõita 160 km mnt ja linnasõit ka sees ja jäi üle ka veel !!! nii rääkis inimene kes eelmise omanikuga sellega Pärnus käis. ja KOMPUUTER on ikka autoajuga üheduses ja see annab seal need andmed .näitab ära palju on keskmine ja palju veel sõita saab ,.palju sajale võtab saab muidugi raadiot vahetada jne siis näitab ära kui pidurid halvad või klaasipesuvedelikutase on madal või kui on vaja tulesid reguleerida jne jne
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
See 4 sajale on bullshit number seal. Tegelikult maanteel ikka 7 kanti. 2.5 nii öko pole.
Tegija1990
Ennem tankimist kütteseierit vaadata ja tankida siis pikem ots ette võtta siis saab ju ikka aru kui palju selle sõiduga enamvähem võtnud on . See ju oleneb ka kõik sõidustiilist.
Andrus
Tegija1990 kirjutas: 22 Veebr 2020 13:09 ja KOMPUUTER on ikka autoajuga üheduses ja see annab seal need andmed .näitab ära palju on keskmine ja palju veel sõita saab ,.palju sajale võtab saab muidugi raadiot vahetada jne siis näitab ära kui pidurid halvad või klaasipesuvedelikutase on madal või kui on vaja tulesid reguleerida jne jne
Mul hakkas mootor peale kompuutri vahetust 3l vähem siis võtma w? 😀 Ja mul reaalselt võtabki keskmiselt 9-10 sajale, 3.0 diisel automaat, kompu näitab 6 koma midagi.
Tegija1990
ma ühendasin obd2 klotsi ükspäev siis obd2 klots näitas ka natukene suuremaid numbreid Liitertunnis kui autokompuuter.kuna ma siis ei sõitnud vaid olin kohapeal siis näitas l/h nagu ikka
Tegija1990
Tomzz kirjutas: 21 Veebr 2020 20:15 Kuidas tagumised poolraamid,tagumised koopad eriti tagumise istmepoosed? Mis olukord tagumiste logarite all on?
Kui ma tagant rattarummu ära võtan ja teen pildid kas te siis piltide järgi oskaksite enamvähem hinnangu anda kas sinna annab neid klotse paigutada kuna paljud siin räägivad et seal see plekk pidavat läbi roostetama aga mul ostes polnudki neid klotse sees .omanik oli välja võtnud kuna jäid peale vist. ja terve see süsteem välja võetud vedrud jne.
Pildid plekist https://i.postimg.cc/jjWHYRQD/DSC-0211.jpg
https://i.postimg.cc/vBtDpKj1/DSC-0213.jpg
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
oleks mu oomil sellised plekkid,oleks väga häppy.muidugi kannatab sinna uued klotsid panna.
Tegija1990
arxsss kirjutas: 23 Veebr 2020 11:58 oleks mu oomil sellised plekkid,oleks väga häppy.muidugi kannatab sinna uued klotsid panna.
no siis ju hästi mul endal esimest korda opel .Tahaks seda maha müüa kuna endal teine auto olemas ja selle opeli endine omanik suri ära ,aga hoolitses selle opeli eest küll lasi alles vahetada öötshooba ,rooliotsad .kütusepumba jne .aga seda ei jõudnud küsida et miks ta klotid välja võttis aga nagu olen aru saanud oli vist peale jäänud .autos neid klotse igatahes ei olnud . ja kui te pilte vaatate järsku oskate õelda mis lüliti see puanse ja rohelise tulukesega võiks olla mis tuledelüliti kürval on ja mis see nokia kast seal pardatsjokis on ?
See nokia plokk pardakas ongi telefoni jaoks, sinna käib sim kaart sisse.
Plekid on vist isegi head jah, augud suuremaks mädanenud pole. Ilmselt siis on trossid kinni.
Tegija1990
Rax kirjutas: 23 Veebr 2020 21:55 See nokia plokk pardakas ongi telefoni jaoks, sinna käib sim kaart sisse.
Kas saab tavalise zen i kõnekaardi sinna panna ? Ja mis lüliti see tulede lüliti kõrval võiks olla ? Trossid liiguvad igatahes. Kui keegi ära ei osta siis tuleb ikka endal tellida seisupidurikomplekt kuna autos ei olnud ei klotse ega ega vedrusid ega midagi seoses seisupidurikomplektiga .mitmelt tuhandelt põõrdelt need piirajasse lõõvad ?
rollu89
Postitus Postitas rollu89 »
See telefonisüsteem tänapäeva jaoks liiga aegunud ja vähemalt Eestis sa sellega levi ei saa. Sama teema on ka navigatsiooniga, kaart puudub.
Klotsid ja vedrud ei maksa mitte midagi, külge panek ka mingi teadus just pole. Ei saanud aru mida sa mõtlesid pöörete ja piirajaga seisupiduril.
Tegija1990
rollu89 kirjutas: 28 Veebr 2020 00:15 See telefonisüsteem tänapäeva jaoks liiga aegunud ja vähemalt Eestis sa sellega levi ei saa. Sama teema on ka navigatsiooniga, kaart puudub.
EI ma mõtlesin ,et mul kui täiega minna anda siis lõõb nagu piirajasse ja teise käiguga gaasi vajutada siis mingite teatud põõretel on piira peal et teeb jõnksu ja enam kiiremini ei lähe ja tühikägul ka kuskil mingi üle 4 k kui gaasi anda sisi lööks nagu piirajasse et ei lase edasi põõretel minna.
Telefon eestis täiesti töökorras asi, enda omal proovitud. Navi jh baltimaadesse kaarti pole, Soome Venemaa Poola neid oli vist saada.
