K:Mure bmw engine Rsk
- viltz
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 3 korda
Tere ,
ma olen siin uus ja eriti yldse ei külasta foorume jne aga nüüd mured majas.
Probleemi(iks) obel omeka 2,5 dti 110kw universal unicum 2003
Panen auto käima ,käib nagu maru mahedalt ja nõuab ,et lähme ilma nautima.Käib soojaks ,ise lohistan vahepeal kerge tobi ja puhastan ta(selle) lumest....iste paigas tuti-fruti paki suurune nupp alla litsutud ja pedali ja p*****.
Süttis see tuli mida olen kohanud vw autodel ja võimsast R6 mootorist on alles R4 passati 66kw..... okeyyy jama majas semud juba kaubamajaka parklas ootavad , suretan välja ja käivitan.. kõik viimasepeal taas, otsetoru paitab kõrvu ja paistab ,et minek ....pedali ja sama lugu .Uuesti käima kõik taas ilus, Arno juba helistab kus oled , mõtlen ,et prooviks vaikselt kohale ära , kutid nkn kõik seal ja vanad tds omanikud ju teavad .Ja tasakesi 0 veaga olengi Majaka fooritaga , mõtlen ju pill korras mis seal ikka tuti-frutit ja lasen kylksi ...66kw hetkega tagasi ja nägu punane bly** poisid naermas mdv teed eksju
mis võib olla ongelma , rahulikut liigub(tasa-tasa) ja pedalit siis bye .Egr toimib pihusti juhtmeid näppides jne kohapeal tyhikäigul ei midagi , kytust tummiselt ,kohapeal 8k rpm no prop 0 viga.Kontroll peal sõites paneb põlema mootoritule aga mootor käib ilusti
- viltz
Re: K:Mure bmw engine Rsk
Okei vaatan yle homme semu Mariku arvutiga ja kontrollin seda klappi , Arno ja Toomas vanad tds mehed ei teadnud midagi sellest uuest tehnoloogiast
Limp-mode võiks tekkida MAP andurist tõesti. Õnneks maksab see miski 20-30euri...vb eksin.
Mul vana põhjaalune pump ei jõudnud suuremal pöördel lüüa piisavalt kütust ette ning üv testis ei saanud näitu kätte. Siiski mootorituld ei põhjaalune pump ette ei viska. Tasub kontrollida ka turbo vaakumeid
mul nussis kütusefiltripealne andur soojaks läks siis nagu 19kw külmast peadt toimis
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Vaakum on neil teeme, kui seda vähe.Näiteks ei jaksa geomeetriat liigutada, siis võib turbo rõhu vea visata.Jospa kirjutas: ↑31 Jaan 2021 21:30 Limp-mode võiks tekkida MAP andurist tõesti. Õnneks maksab see miski 20-30euri...vb eksin.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Reservuaari paak minev plastik vaakum oli mul nii rabe, et kui panid sõrme nipsu, läks teine mõraseks, katki. Tolle panin uue ja reservuaari paagi panin salongifiltri comparmentisse
- viltz
Sellel anduril võtsin pistiku tagant kuna ka kuskilt lugesin aga ei midagi ja näitab ,et kytusesurve madal , samas tna sōitsin hoovipeal ja nagu unistus aga paarutada ei saa.
Kui leian täpsema arvuti (hetkel esimese korra diagnoosi vead meeles ag siis ei syvenenud) eks vb jõuab lähemale v siis ostan aeglasesõiduki märgi ja kruiisin koos Kalvi-Kallega
- Has tänanud: 37 korda
kas kohe algusest on sul uimane või teatud pööretelt alates?viltz kirjutas: ↑01 Veebr 2021 23:50Sellel anduril võtsin pistiku tagant kuna ka kuskilt lugesin aga ei midagi ja näitab ,et kytusesurve madal , samas tna sōitsin hoovipeal ja nagu unistus aga paarutada ei saa.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Vb põhaalune pump ei löö kütet enam piisavalt.
Põhjaalune k.pump ei viska nii naljalt mootorituld sisse aga uue vb panna ikka
- viltz
tanellenat kirjutas: ↑02 Veebr 2021 18:05kas kohe algusest on sul uimane või teatud pööretelt alates?viltz kirjutas: ↑01 Veebr 2021 23:50Sellel anduril võtsin pistiku tagant kuna ka kuskilt lugesin aga ei midagi ja näitab ,et kytusesurve madal , samas tna sōitsin hoovipeal ja nagu unistus aga paarutada ei saa.
Panen käima ilus kõik ,vaikselt vajutan põhja gaspedal ka toimib aga kui järsku lôön põhja siis syttib mootorituli ja lonkab suretan korra välja ja timmis taas , vahetasin latirõhuanduri muutusi pole
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Pakun, et mõni pihusti vigane. Pihustitele tagasivoolu test ja kui sealt midagi ei selgu, siis stendi.
Saadan Sulle messengeri ühe video.
