Käigu lülitus mure
Käigu lülitus mure
No tere kepikasti kasutajad.
Mul mure käikude lülitamisega. Kohapeal seistes, mootor käib, esimene ja tagumine käik sisse minna ei taha, peab megalt jõudu kasutama. Tundub nagu pooks kinni kuhugi. Siis teen nii, sidur alla, teine, kolmas ja neljas ja peale seda läheb esimene ja tagumine ka lupsti. Tegelikult piisab kui korra lihtsalt teise peale tõmmata ja sealt esimesele juba läheb vabalt. Sõites käivad kõik käigud ilusti.
Kas hoovastikuga midagi või mis kebo on. Võiks asjad ilusti toimida. Neile kes mu autoteemat ei näe, neile info et sidur sai uus koos racing korviga ja ilusti õhutatud. Ma ei mäleta kas vana siduriga oli sama kebo, aga praegu nagu häirib räigelt see kohapeal käikude lappamine, hoovastik jääks nagu kuhugi kinni.
Re: Käigu lülitus mure
Siduri silinder ja laager sai tuttnoi.
Peasilindrit pole mina näppind.
Kuidas hoovastiku lõtkudega on? äkki jääb kuskile taha kinni, siis teistes asendites tõmbab kahvli paika ja lähevad käigud kenasti sisse?
Seda ma pole kontrollind.
Aga su jutus võib iva olla küll, aga kuhu taha tal kinni jääda on? Eks seda peab kahekesi uurima ilmselt, üks autos, teine all.
- Has tänanud: 66 korda
Proovi sidurit pumbata paar korda ja siis käiku sisse lükata.
No eks ma proovin
See variant ei tööta
Siis pole siduri viga. Sellega välistasid õhu olemasolu siduris. Ma kuuld,et esivedustel mingi munakas kulub ära käigukangi all. Oomil pole seda?
see munakas ei mõjuta kàigulülitust, vb sel juhul kui see täiesti otsas oleks. Lase kasti kinnitus lahti ja võta hoovastik maha siis näed mis toimub seal.
Üks 2,5dti kast pakkuda muidu, kui huvi on
Arvad et kastis endas asi?
Kui kuskilt mujalt viga ei leia, siis ilmselt seal.
Kastis võib ka tehases pandud õli veel olla,ma ei imestaks
Ja noh,kui jutt mustast,ss see korralikult tappa ka saand ja suuremaid koormaid vedand,kui sa scanniga. Targem annab järele,nagu öeldakse
Ta suht visa hing, pole veel järele andnud, liigub mehiselt, jaksab veel koormaid vedada
