K: Omega B Differ
opelist
Re: K: Omega B Difer
Kuskil difri korpuse peal on selline silt. Number ühega tähistatud (antud juhul 0), kas tegemist LSD-ga või mitte: 0 on LSD, 1 tavaline differ. Number kahega tähistatud blokk näitab ülekandearvu.
Ehk siis LSD puhul on viimane rida 2 0 3x : 10=3.x0, kus x asemel on sõltuvalt ülekandearvust (üldjuhul) kas 7 või 9.
arska
,kuule kulla mees,aga ytle mulle nyyd sellist asja ka et kas tead kas disla lsd ja mv6 lsde on sama v6i erinev oma yle kandes???opelist kirjutas:Kuskil difri korpuse peal on selline silt. Number ühega tähistatud (antud juhul 0), kas tegemist LSD-ga või mitte: 0 on LSD, 1 tavaline differ. Number kahega tähistatud blokk näitab ülekandearvu.
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 12 korda
suur kumardus selle mehe ees kes selle siia üles pani üks väga vajalik info tänudopelist kirjutas:
nüüd saan LSD difri jahile minna
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
opelist
See leht peaks ammendava vastuse andmaarska kirjutas:,kuule kulla mees,aga ytle mulle nyyd sellist asja ka et kas tead kas disla lsd ja mv6 lsde on sama v6i erinev oma yle kandes???
achsübersetzung - ülekandearv
- risto002
Oskad ka öelda kus see kiri asub ma lappasin ühte difrit ühtepidi ja teistpidi aga seda sildikest ei leidopelist kirjutas:
Keera diffri korpusel kaan maha ja piilu sisse.
Vasakpoolne siis tavaline differ.
Sellist koodirida pole paljudel peal kahjuks.....opelist kirjutas:
LS diffreid on erineva ehitusega. Omega B, korras, puhta sisuga-õliga LSD puhul see ei toimi, sest differ pole mtte lukus vaid ~50% libisemisega, mis tekib ainult siis kui on jõudude erinevus. Rattaid kätega keerates toimib nagu tavaline differ.Tim kirjutas:Mitte rattad,vaid ratas.Kui mõlemad kaabiksid võrdselt,mis siis viga oleks.Kõige lihtsam LSD diferentsiaali tuvastada on siis,kui tagumised rattad maast lahti tõstad ja käega ühte ratast ringi ajad,siis peavad mõlemad rattad ühtepidi ringi käima.risto002 kirjutas: talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
Kuskil foorumis oli ka LSD diferentsiaalist mingi toote kood kah-mingi tähelühend vms.selle järgi sai ka diferentsiaali omaduse tuvastada.
opelist
Sekundeerin: rattaid vahetades neid ringi kruttides ei saa kuskilt otsast aru, et LSD, samas kui kevadel üks ratas on kuival asfaldil ning teine kiilasjääl, siis kiirendab mehiselt.kait kirjutas:Rattaid kätega keerates toimib nagu tavaline differ.
Ok,seda käega ringi ajamise juttu olen mujalt kui ka foorumist kuulnud,iseeneset peaks ju asi nii toimima(ise ei ole veel seda asja saanud oma käega kontrollida)aga tuleb välja et nii need asjad päris ei ole.Siis peab ikka markeeringut vaatama või diffri korpuse maha keerama.kait kirjutas:Sellist koodirida pole paljudel peal kahjuks.....opelist kirjutas:
jancMV6
aga selline kysimus. Mis pidi sellest ylekande arvust aru saada? Naiteks eelmisel lehel oleva tabeli pohjal on enne 98a 3,0 aut. 3,70:1 ja peale 98aastat 3.90 : 1. Kas kardaan teeb iga pooltelje poorde jooksul 3,7 ringi? Voi vastupidi? Ehk siis kumb on kiirem ja kumb parema kiirendusega? Ja kas kiirenduse vahe on tuntav ka voi muutub aint pena kulu maanteel?
opelist
Peaülekanne on aeglustav, näiteks ülekandearvu 3,90:1 korral teeb kardaan 3,9 pööret ja pooltelg ühe pöörde. 3,70:1 on "kiirem" kui 3,90:1 ning kehvema kiirenduse ja suurema lõppkiirusega.
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Tanav ... iffer.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
see viimane vatjant mis see miis vällja pakkub ei toimi! Juhtub ,hoopis nii...ketas007 kirjutas:http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Tanav ... iffer.aspx
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=R8FhWfvv6Nc" onclick="window.open(this.href);return false;[/youtube]
MegaHabe
Difrise tuleb loks sisse nagu minu videos näha.arska kirjutas:et nagu mis se peaks tähendama siis,mis siis juhtus,ei saanud nagu aru???
