K: Pooltelje välimise kaitsekummi vahetamine
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
mariomk
Postitus Postitas mariomk »
Oleks vaja see kaitsekumm ära vahetada aga ei saa seda punase ringi sees olevat asja lahti/pooleks.
Kas on mingi nipp ka kuidas see lahti tuleb või peab lihtsalt jõudu kasutama?
reims86
Re: K: Pooltelje välimise kaitsekummi vahetamine
Postitus Postitas reims86 »
POldid ikka lahti keeratud ratastringi?
Kui on siis peab tulema lahti.
mariomk
6 polti sai jah lahti keeratud aga no ei tule lahti. Sai kruvikeerajaga proovitud ja peitli murtsin ka ära :D
Kui ta peab sealt ikka lahti tulema, siis tuleb uuesti proovida
võta pooltelg maha.need kuus polti lahti ja difrist kummiheebli abiga ettevaatlikult tõmba välja. minu teada välimise otssa küljes olev plekk tuleb kerge koputamise peale maha,siis saad liigendi splindi maha võetud ja peale seda liigendi enda pooltelje pealt maha.vahetad tolmukatte ära ja vastupidises järjekorras kokku tagasi.
mariomk
sain lõpuks lahti selle. Väikese meisli ja haamriga tuli ainult lahti :D
nibiru
Postitus Postitas nibiru »
Kas seda välimist poolteljeotsa on võimalik eraldi osta ka kuskilt? Kunagi sai otsitud aga kõik kohad väitsid, et ainult koos poolteljega.
Omega 2.0 100kw ´94
Chrysler Grand Voyager 3,8 AWD ´97
