On kellegil konkreetseid näpunäiteid kuidas neid toiminguid teha vms?
Auto on 3.0 liitrine MV6 aastast 1998
Ette tänades!!
Tänud!Tim kirjutas:Kuna sellest mootorist ei tea suurt midagi,siis oskan soovitada ainult puhastamise kohapealt.Varu endale pudel atsetooni ja carb-cleanerit või siis bensiini(brake-cleaner on lahja kraam aga kui seda on siis aitab ka see)ja hea oleks ka suruõhuvõimalus.
Tühikäigu klappi leota päris pikalt,mina proovisin algul brake-cleaneriga aga see oli nii lahja kraam,et kasutasin pärast atsetooni(carb-cleaner ka atsetooni baasil).Ka on soovitatav natuke määrida tühikäigu klappi liigutavat varrast,keegi on ka foorumis soovitanud määrida tühikäigu klappi ennast nn.kuivmäärdega,pole selle "kuivmäärdega" küll kursis aga ehk keegi veel teab täpsemalt mis ja kuidas.
Karterituulutuse raud toru(100kw mootoril)mis tuleb mootori ploki küljest(kui on mv6 selline toru)keera küljest ära,seda on siis lauapeal hea puhastada,sinna koguneb ajapikku sellist pigi moodi möga.Ja kui on ka õlipüüdur karterituulutuse vahel,siis seda leota ka pikalt atsetooniga.Kummi torud/voolikud puhu esialgu suruõhuga läbi ja siis lase suruõhuga voolikust mingi nöör läbi ja siis tõmbad nööriga väikese kaltsu tüki läbi,nii saab torud/voolikud seest päris puhtaks.
Uuri ka Omega owners foorumist asja,seal neid "how to"lehekülgi päris palju ja muidugi on ka seal hulganisti pilte.
Kui mul seda puhastama hakatakse või ise puhastan siis orgunnin siia pilti kah!ketas007 kirjutas:loll küsimus minu poolt, aga kus asub v6 karteri tuulutus? tahaks ka puhastada, aga ei tea, kus on - äkki keegi näitab pildiga
Küll sa rajapäeval ilusti puhtaks tuulutad need torud,kui pöörded põhjas ringe võtadketas007 kirjutas:loll küsimus minu poolt, aga kus asub v6 karteri tuulutus? tahaks ka puhastada, aga ei tea, kus on - äkki keegi näitab pildiga
kahjuks karteri tuulutust puhtaks ei köhi , ei v6 ega r4.aga tühikäigumootor hakkab küll natukeseks tööle kui mootor piirajasse lasta.mardus72 kirjutas:Küll sa rajapäeval ilusti puhtaks tuulutad need torud,kui pöörded põhjas ringe võtadketas007 kirjutas:loll küsimus minu poolt, aga kus asub v6 karteri tuulutus? tahaks ka puhastada, aga ei tea, kus on - äkki keegi näitab pildiga
Niipalju foorumist tarkust saanud,et diislitel ei ole karterituulutus toru mis tuleb mootoriploki küljest,sellejagu tööd vähem.Diislil on mingi õlipüüduri moodi asi aga klapikambrikaanes,kaan maha ja saadki ligi.taifunk kirjutas:Tea kas 2,5 TD 96kw käib puhastus sarnaselt või on väga suured erinevused?
Q-tok kirjutas:Et oleks vaja siis tühikäigumootor,EGR klapp ja karterituulutus ära puhastada,kuna mootor hakkas käima nagu traktoril
Ette tänades!!
Mootorituli põleb,kodune diagnostika tehtud?sonyc kirjutas:Kas viga võibolla hoopis vigases õhulugejas.
Võtsin õhuluejalt juhtmed tagant ära ja mootor iseenesest töötas normaalselt gaasi andes,kui aga juhtmed tagasi panin ja gaasi andsin hakkas mingil hetkel mootor hüppama ja nagu puterdama.
Sai õhulugeja vahetatud kaks ja pool aastat tagasi??,,,kas tõesti võib se juba olla kutu??
