Tere
Autoks 2.5 diisel opel omega 00 aasta.
Külmalt läheb kenasti käima kuid soojalt tahab pikemat käijamist.
Olen uurinud ja juttu on olnud pumba peast või temperatuuri andurist.
Kui pumba pea ära on kus tartus seda remontida lasta saaks ja mis selline remont maksma minna voiks minna.
2.5 diisel 00.a käivitb soojalt halvasti
Re: 2.5 diisel 00.a käivitb soojalt halvasti
mis krdi pumba pea.....lase pump paika keerata. Ja kasuta otsingut sellest on üle päeva juttu.
pumba pea e. pumbakaas on üks sellise sümptomi tekitaja. Nimelt on seal sees selline reostaadile sarnanev mehhanism mis veidi ära kulub. Tihti hakkab ka tühikäik kergelt jukerdama. Asja saab parandada nii, et pumbakaant kergelt lahti keerata ja üliõrnalt kaant liigutada teatud suunas. Seda saab teha ainult nii, et mootor töötab ja kompuuter järgi kus süütenurk näha. ilma selleta võid kohe puksiiri kutsuda kui proovima hakkad.
enamasti pumbakaane vahetusest ei aita. vaja oleks vahetada ka kütusepea. kuluvad teised üsna üheaeglselt kui nad veel originaalid on.
see jutt on kõik omast kogemusest. sul ei pruugi just see jama olla, aga eelpool kirjeldatu üsna sage juhus.
TOm_K kirjutas:pumba pea e. pumbakaas on üks sellise sümptomi tekitaja. Nimelt on seal sees selline reostaadile sarnanev mehhanism mis veidi ära kulub. Tihti hakkab ka tühikäik kergelt jukerdama. Asja saab parandada nii, et pumbakaant kergelt lahti keerata ja üliõrnalt kaant liigutada teatud suunas. Seda saab teha ainult nii, et mootor töötab ja kompuuter järgi kus süütenurk näha. ilma selleta võid kohe puksiiri kutsuda kui proovima hakkad.
Kõik õige aga sa unustad ühe väga tähtsa asja...2000.a. omegal peaks olema juba uuema gen. pumba kaas ehk siis reostaat on asendatud induktiivanduriga, millel sellisedi kukumisest tingitud probleeme ei teki.
Pumba ajab paigast ära keti ja selle taldade kulumine ja kui pump paigast, siis ka soe käivitus pikk. Räägin omast kogemusest.l
Viimati muutis kait, 21 Apr 2010 17:20, muudetud 1 kord kokku.
Eks ta tüüpviga ole jh nendel asjadel,et plunserpea kulub ära,aitab vahetus uue vastu.Või leida vana korralik.Vahetusega võin aidata,küll mitte Tartus aga Põltsu kandis.
