Udutulede paigaldus
Udutulede paigaldus
Mida oleks vaja teha, et paigaldada udutulesi kui pole ennem olnud ?
Tuled paigaldatud, olid olemas juhtmed pistikutega stange all ja tulede lülitile udutule nupp lisatud, aga nii lihtsalt tööle ei hakka. Kas vaja mingi relee juurde panna või ära vahetada, kaitse lisada?
Re: Udutulede paigaldus
Kaitsmeid seal ikka on, huvitabki, et kas juurde vaja panna ja kuhuTaiz kirjutas:Kaitsmekarbis on kaitse ikka vahel sul?
Kaitsmekarbi kaanel on skeem ja seal on näha milline on udutuledele mõeldud.
Kui seal on kaitse olemas siis ei tasuks seal vist esmapilgul rohkem viga otsida. Ning relee peab samuti olema
Selgus, et kaitset pole ja ei saa panna ka kuna pole klemme (juhtmeid) taga nr.16 kaitse siis
Mida teha, et udukad tööle saaks
Tuju kirjutas:Selgus, et kaitset pole ja ei saa panna ka kuna pole klemme (juhtmeid) taga nr.16 kaitse siis
Mida teha, et udukad tööle saaks![]()
Kui tehase poolt nii head valmidust pole,siis tuleb ise aretama hakata...vaja releed,10-15a kaitset ja korralikke juhtmeid.Mina olen oma masinatele nt. lisatuled ise ette kruvinud ja ää ühendanud,tegelikult on ju asi lihtne.
Udutulede lüliti sul on,relee toite võtad otse akult,impulsi toite(et relee saab aru kas tuled põlevad)võtaksin mina parktulelt ja releed juhiksin läbi udutulede lüliti massi kaudu.
Asi sai ehk keeruliselt seletatud aga on muidu lihtne teostada,kui seda el.asja üldse ei tunne,ära hakka mässama-põletad auto maha veel.Minu nõuandeid on lihtsalt seletus kuidas asi peaks toimima,töö omal vastutusel!
Peab vist jah juhtmeid vedama hakkama,
imelik on aga see, et stange all udukate juhtmed olemas olid
Mul oli sama asi asconal,juhtmed olid juba tehase poolt veetud(lisa kaugtulede omad) aga kaitsmekarbis ei olnud selle kohapeal üldse pistikut kuhu oleks saanud kaitsme pista.Tuli siis ise juhtmed vedada ja lüliti,relee ja kaitse ise paigaldada,mõni tund nokkimist ja olemas.Tuju kirjutas:Peab vist jah juhtmeid vedama hakkama,
Äkki sul lihtsam mõne elukutselise elektriku poole pöörduda,imelik et siis kaitsmekarbis kaitsme jaoks pole pistikut paigaldatud(omega ju ikkagi).Ise jääksin selle pistiku paigaldamisega jänni aga ehk elektrik oskab asja rohkem,sellepärast lihtsalt pakkusingi ennem varjandi välja,et vead ise juhtmed ja vajalikud asjad,elektrik muidugi annab oma tööle garantii ja võtab vastava töötasu kahh
Minulgi on nii, et juhtmed veetud ja värki aga pole lülitit ega kaitsme kohataga klemmegi. Facelift Omega siis
Tekkib küsimus, et kuhu need juhtmes siis lähevad sealt stange alt
kus on teised otsad
kus on teised otsad
Tõenäoliselt lõppevad juhtmed seal kus udutulede relee peaks olema/tulema.Kas udutulede lüliti taga on ikka juhtmed olemas?Tuju kirjutas:Tekkib küsimus, et kuhu need juhtmes siis lähevad sealt stange alt
kus on teised otsad![]()
Hm, pole kindel peab vaatama.Tim kirjutas:Tõenäoliselt lõppevad juhtmed seal kus udutulede relee peaks olema/tulema.Kas udutulede lüliti taga on ikka juhtmed olemas?Tuju kirjutas:Tekkib küsimus, et kuhu need juhtmes siis lähevad sealt stange alt
Aga kus asub udutulede relee ?
Abiks Autodata nimeline programm,veidi keeruline on(mul juba päris selgeks saanud)aga seal kõik el.skeemid,kaitsmekarpide joonised ja puha.Seda miudugi veidi vanematele masinatele(nt.´94-´98a.)mida uuemad masinad seda vähem inffi seal on.Tuju kirjutas:Hm, pole kindel peab vaatama.Tim kirjutas:Tõenäoliselt lõppevad juhtmed seal kus udutulede relee peaks olema/tulema.Kas udutulede lüliti taga on ikka juhtmed olemas?Tuju kirjutas:Tekkib küsimus, et kuhu need juhtmes siis lähevad sealt stange alt
Mis seal ikka on, mõlema tulede massid kokku ja kerre, juhe tuledest releesse ja releest aku pluss klemmile, siis impulss täistule juhtme küljest releesse ja sõitma.
