Esimese simmeri vahelt löi õli välja järsku, läks kuumaks, Suitses, kui teab mis ja ei taha enam vedada. Vahetasin simmeri, õli, filtri aga ikka sama pull.
Teab äkki keegi midagi õelda või peab jälle uue kasti muretsema.
Automaatkast peetis, APPI!!!! 2,5TD
- Has tänanud: 66 korda
Re: Automaatkast peetis, APPI!!!! 2,5TD
Äkki kast avariirežiimis? Sa kuidagi vähe annad oma jutuga sümptomitest aimu.
muhkel5
Ei ole avariireziimis, sõidu ajal peksis hydromuhvi vahelt õli välja ja ei võta enam õieti vedu taha. Panin õli normi uuesti sisse, kuskil kilomeetri sai sõita ja hakkas uuesti õli välja loopima ja kui peaks lylituma kolmanda peale siis kaob tagant ära nagu lõõks vaba peale, siis, kui hoog jääb väiksemaks siis võtab teise käigu uuesti järgi.
arska
minu meelest on see kast oma l6pu leidnud ja l6petas sinuga töö lepingu!
muhkel5
ei no sa Arska oled ikka geenius kyll, kõik info on teretulnud aga see polnud kyll midagi kasulikku. Sellest saab nagu idioot ka aru et lepingu lõpetas. Aga kuna mul kaks kasti nyyd riiulis sama veaga, siis mind ikka huvitab see asi. Pole siin ilmas asja, mida ei saaks parandada minu meelest. Iseenesest, kas asi seda väärt on. Ja omal on kyll kuidagi karvane tunne et viga on imelihtne, kuna silmaga vaadates kõik normis nii sees, kui väljas.
alvo
mul on automaat kast üle.kastil on probleem et käike vahetab kui rahulikult sõidad aga kui gaasi põhja vajutad siis lükkab avarii resiimi.annan 500 eest ära.kui huvi siis hel 53431735
Vaata õlijahutus radikas üle et egas pole juhtumisi kinni ja õli ei käi korralikult läbi
