Omega B 100kW probleem
Rallymies2
Postitus Postitas Rallymies2 »
Nimelt siis probleem selles ,et ükspäev hakkas auto täiesti lampi 3 silindri peal tööle ja ajab sinist suitsu tagant välja. Vahepeal võtab ka 4 silindri kaasa. Sai siis küünlad maha võetud ja need olid väga si*ased. sai need puhastatud ja ikka täpselt sama :roll:
Mootoril uus nuka andur ja vända andur. Ja ei usu et viga peitub küünla juhtmetes või küünaldes .
Re: Omega B 100kW probleem
Aga kui vanad muidu küünlad on?Tundub et solkkütuse ohvriks sattunud aga kontrolli ka süütepooli pistik üle ja kui vana bensiini filter on?Kodune diagnostika ehk leiab mingi vea...
Rallymies2
Tim kirjutas:Aga kui vanad muidu küünlad on?Tundub et solkkütuse ohvriks sattunud aga kontrolli ka süütepooli pistik üle ja kui vana bensiini filter on?Kodune diagnostika ehk leiab mingi vea...
Kütuse filter sai uus pandud talvel. Isegi arvan, et solk küte. Teen homme koduse diagnosti ära. Ja küünlad sai pool aastat tagasi vahetatud.
Rallymies2
Täna sai sõidetud ja vahepeal töötab . pedaal põhja siis hakkab plärtsuma sõites. katkub jne. pedaaliga mängida siis vahepeal hakkab tööle ja siis jälle plödiseb 3 silindriga. Küünlajuhtmed sai teibiga üle tehtud ..lootes et selles viga aga ei...küünlad sai ka vahetatud aga ikka sama.
Aga eile see-eest töötas auto ilusti..vahepeal natuke katkus, aga see ka kõik.
Imelik viga igatahes. :roll:
Kas süüte süsteemis mingi kala sees?
Rallymies2
Heh... Viga oli kõigest katkises küünlajuhtmes :D
