käivitamisega probleem 2,0 100kw
juxsu
Mul ei taha enam auto käima minna. Käivitades käiad ja äkki käib selline pauk, nagu keegi lööks haamriga pihta. Mootor ka hüppab peal. Kas hammasrihm või on midagi muud? Masin on 99a. Omega B 2.0 100kw.
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Suur jama!
tundub nagu oleks süüd vale, seega võib olla küll hammasrihma jama, üle visand.
millal jam hakkas?
millal jam hakkas?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Re: Suur jama!
Kuidagi süüte jutumoodi on see asi kuigi sellist viga põhjustavad mõningad andurid ka veel. Kodune diagnostika vast aitab
juxsu
Re: Suur jama!
Käivitamisega tekkis probleem umbes nädal tagasi, aga kolakas tekkis üleeile ja rohkem pole seda käivitanud kamegahabe kirjutas:tundub nagu oleks süüd vale, seega võib olla küll hammasrihma jama, üle visand.
millal jam hakkas?
- Argo
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 3 korda
Re: Suur jama!
Ma ei tea kas 100 kw-sel on see manuaalne jagaja või on juba elektroniline.
Mul oli 85 kw-sel motoril selline jama et jagaja kaas ja rootor olid omadega otsas ja auto ei läinud käima ja kui läks siis turtsus ja paukus ja vahepeal lõi nagu jõhkralt õhku tagasi sinna filtri kast.
Kui sellel mootoril on rootoriga jagaja siis vaata see üle äkki asi selles.
Re: Suur jama!
100 kw siis nö.elektrooniline jagaja,süütepool ja natuke juhtmeid.Argo kirjutas:Ma ei tea kas 100 kw-sel on see manuaalne jagaja või on juba elektroniline
juxsu
Re: Suur jama!
Probleem laendatud vist. Asi oli hoopis immos. Patarei ei andnud korralikult ühendust ja sealt see jama peale hakkaski. Tõmbasin käiamisega täis ja pauk tuli arvatavasti sumpsist. See on muidugi minu arvamus
innu
Re: Suur jama!
otsi viga muialt sest originaalpuldi patarei ja immo pole omavahel seotud. Immo jaoks on võtmesees pisike kivi ja süütelukus vastuvõtja.juxsu kirjutas:Probleem laendatud vist. Asi oli hoopis immos. Patarei ei andnud korralikult ühendust ja sealt see jama peale hakkaski. Tõmbasin käiamisega täis ja pauk tuli arvatavasti sumpsist. See on muidugi minu arvamus
Re: Suur jama!
Teema lõpetuseks veel niipalju,et kus on agarad moded oma teema pealkirja jutuga!Kui asi korras võib minu jutu kahh kustutada.
Õige märkus,aga selline iroonia ;AGARAD;on kohatu
mardus72
mardus72
