K:v6 125kw 94a automaat, tosool lekib mootorisse
tiismaauss
Postitus Postitas tiismaauss »
Mure selline et tosooli tuleb õli sisse. mootori õli on puhas. on see plokikaan või õliradika viga.Kas on mõtet üldse remontida või kohe varuosadeks maha müüa. kas tsirk.pump peab koguaeg töötama või teatud temperatuuri juures mure see et pump korras aga pole üldse voolu taga ja pole juhtme otsagi seal kuskil.
EDIT: parandasin pealkirja natuke. chandler
Rambo
Re: v6 125kw 94a automaat
Postitus Postitas Rambo »
minul sama sümtomiga oli küll õliradikas puru, aga kui uut (kasutatud) ostad siis otsi uuema tüübi oma sest se on juba roostevaba. vahetamineon kl suht porr aga mina sain hakkama kuna pole nii rikas et teenendustes käia :D . paisupaagi juures olev pump töötab kl mul koguaeg.
siimryytle
Postitus Postitas siimryytle »
Pole see vahetamine nii hull midagi , proovi plokikaane tihendeid vahetada siis saad teada mis suht porr on :)
tiismaauss
ja asub ta v6 vahel kuskil nagu ma kuskilt lugesin...mis see radikas maksab üldse.
tiismaauss
Re: K:v6 125kw 94a automaat, tosool lekib mootorisse
sai siis lahti võetud ja radikas ära kontrollitud.....radikas korras. panin siis kokku tagasi ja ning üks viimastest polditest sai siis sisse pooleks keeratud..hakkasin siis sinna uut auku puurima aga sai läbi alumiiniumkorpuse puuritud ning raua puru sees. käima pannes kõlin sees ja nüüd siis varu osi saada kui keegi tahab. panen pildid ka millalgi.
nahk sisu, el peeglid, el katuseluuk, el aknad, püsikiiruse hoidia, veojõukontroll, valuveljed 17tolli , talverehvid eraldi velgedel, plekid sirged, üks esimene ratta laager peaaegu uus 500km sõitnud(poes 1000kr) esimesed piduri kettad ka suht uued, kast vahetas sujuvalt käike, luuptuled
Auto asub vändras. nädala sees olen tallinnas ja kui midagi vaja siis küsi aga nädalavahetusel saab alles auto kallale ja ise pead maha ka kaarema.
romet 56330297
tiismaauss
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=1734" onclick="window.open(this.href);return false;
siin siis pildid
