bensupump ei tööta ja bensu näidik ka ei näita midagi enam..
otse pumbale voolu andes läheb käima.
tulin mööda juhtmeid ette pedaalideni välja ja tundub kõik ok..
kellegil soovitusi mis viga on
kaitsmed on korras
Süüteluku asi võib olla küll, sõbra ford galxy-l oli sama asi et ei läinud tööle, kui süütelukuga mängis siis läks tööle, selle vahetas ära ja midagi mingid reldeed oli kah, ei pruugi sama asi olla aga jah, tal ka ei käivitunud...Argo kirjutas:Pakun,et äkki on sul selle süütelukku põhjaga midagi viga või viskab immo villast
neli juhet läheb pistikusse...kaks pruuniopelist kirjutas:Kas massijuhe terve? Või on pumbal ja näidikul eraldi mass?
risto kirjutas:.....
aga teema jätkuks kas on normaalne,kui v6 kuuma mootoriga seisma jätta ja siis 5 min pärast käima panna on temp 100 kraadi mõned sekundid![]()
ei ole mul kaa see sund jahutus juba pikemat aega töödanud ja diagnostika ka ei neita viga, aga maa enne kui seisma jätan siis ikka kui ventikas töötab jahutan töötava mootoriga mahaQ-tok kirjutas:risto kirjutas:.....
Ei ole normaalne!
Sellest võib järeldada seda, et sul sund jahutus ei tööta!
Niikaua kui lisaõhupump ei krigise/ragise,siis las teeb v8 müdinat,mingit pimedat ei soovita küll ette panna,katalüsaatorite eluiga lihtsalt lüheneb.risto kirjutas:ja veel lisaõhupump tekitab sellise müdiseva heli autosse..nagu v8 käib..
võtsin väiksema lõdviku lahti ja tegin pimedaks...nüüd hea vaikne,aga kas võib sõita nii
forum/viewtopic.php?f=33&t=512&p=20304#p20304" onclick="window.open(this.href);return false; kõige viimane postitus,ehk on v6 ka sama releede paigutus,bensiinipumba relee nr.10risto kirjutas:paar releed plõksuvad aga milline on pumba relee..sinisega punane juhe on mitmes pistikus
