Tekkis siis selline probleem kui natuke autoga sõita nii 2mintsa siis hakkab tühikäigul pöörded kõikuma 1000 ja 1500 pöörde vahel ning aegajalt ei tah pöörded ka 1500 pealt alla tulla. Andes gaasi siis aga tuleb. Ise kahtlustan, et viga võiks olla tühikäigu klapis või klapi mootoris.
Tahaks ka teada palju see klapp maksta võiks ja kas viga võib olla ka kuskil mujal.
Ettetänades
K: Tühikäigu pöörded kõiguvad
mina
Re: Tühikäigu pöörded kõiguvad
Tühikäigu klapp jahh kui x20xev mootor,tee igaks juhuks diagnostika ära,saad veelgi täpsema vastuse.
Klapi b varuosa hind 5-600.-
mina
Unustasin kirjutada mis mootor Auto Omega 2.0 100kw 2000a. Eks proovin ka diagnostika teha aga eks ta klapp ole vist jah sest kui ükskord ära puhastasn siis oli mitu päeva korras. Endale tundus, et klappis olev vedru ei sulge enam korralikult. Eks vaatab mis saab
veiks
Re: K: Tühikäigu pöörded kõiguvad
Sümptomid samad...
Olen ka pesnud ja puhastanud aga lõpuks ostsin ikkagi uue B-varuosa, eks näis kauaks seda rõõmu ja jagub. Poes müüja soovitas küll kallim variant osta aga eks näis(et neid 500-600eek maksvaid tulevat ikka tagasi poodi)
