nukkavölli rihma pingutamine?
mikijuht
Postitus Postitas mikijuht »
Kuidas pigutada rihma?Peale paigaldamist/paigaldamise ajal..... :?:
ryblik1
Re: nukkavölli rihma pingutamine?
Postitus Postitas ryblik1 »
Eks tuleb ikka pingutada oma äranägemise järgi kas kitsamaks et kõrgemal püsiks või siis lõdvemalt et ripuks häste.
Pannal ei teeks kah paha.
Ega nagu mootoritüüpi jne ei oska vist kirja panna:D
mikijuht
Jep,sry:)Oli suht kiire ja läks meelest...
2,5 V6 125kw 1995.a
Selleks on ju pingutusrullikul vastavad märgid peal,vana rihm -uus rihm.Pingutusrullikul keerad keskelt poldi lahti,kuusantvõtmega keerad seieri õigele kohale ja siis polt kinni ja ok.
2.5 on sama pinguti kui 2.0?Kas ikka on?
Omega Sport Packet kirjutas:2.5 on sama pinguti kui 2.0?Kas ikka on?
Kui nii,siis ei oskagi midagi tarka öelda.Asconal pingutasin nii hammasrihma ära,et paraja jõuga rihma nö.keerates saab rihmale pool keerdu peale keerata...suht segane seletus aga nii see on ja ascona rihmaga pole veel 2a jooksul midagi juhtunud.Kindlasti on ka v6 mootori hammasrihma pingutamiseks teatud protsetuurid ette nähtud.
