K:käsipiduri kohta
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
K:käsipiduri kohta
Postitus Postitas risto002 »
kõsimus siis selline et kas käsipidurit(seisupidurit)annab kuskilt mujalt ka peale keerata kui kardaani juurest
(mure siis selline ,et kui käsi pidur on rakendatud siis need hoovad kuhu külge trossid kinituvad on täiesti põhjas
NB!klotsid on eelmine aasta vahetatud)
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
martsipan
Re: K:käsipiduri kohta
Postitus Postitas martsipan »
kisu tagumised kettad maha. seal on stopperiga pinguti. sealt saad pingutada.
Soovitatav on muidugi kõik see kupatus korra laiali võtta ja korralikult nt.tõrva spray´ga kokku määrida.Eriti hullu seisu läheb aasta!tagasi korda tehtud(määritud)alumine liigend,mida tross tõmbab,kuna seal on miskisugune kummist porikaitse aga see on juba ammu kulunud.
Seda vidinat siis tuleb keerata.
risto002
ok tänud
