K: Omega B käivitamis jamad? PALUN ABI?
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Autoks omega B 2.0 85kW
Selline jama et viimasel ajal starter ei võta esimese võtme keeramisega ennast taha. Peale paari korda keeramist võtab ennast taha ja auto käivitub aga täna ei võtnud ega võta ka enam ennast järgi. Kust võiks selle probleemi otsimisega alustada?
Loodan et väljendasin ennast arusaadavalt :mrgreen:
sai siis uus syytelukk ja põhi ära paigaldatud aga auto tööle ikka ei lähe, mure järgmine. kui süüde sisse keerata hakkab mootori tuli vilkuma...see vilgub nii palju et ei jaksa seda lugeda, ja kui starteri kohapeale keerad siis veab ainult starterit ringi ja autu tööle ei lähe...avastasin et makk ei hakka ka tööle mis tavaliselt hakkas peale esimese võtme nõksu peale tööle?
kas keegi oskab juhendada ? vaja autoga söita???
Viimati muutis omega1996, 27 Sept 2010 19:29, muudetud 1 kord kokku.
opelist
Re: K: Omega B käivitamis jamad?
Postitus Postitas opelist »
Kas starter ei reageeri võtme keeramisele üldse või ei vea lihtsalt mootorit ringi? Esimesel juhul võib probleem olla süütelukus, tõmberelees, lahtistes juhtmetes või kulunud harjades, teisel juhul vajab vahetust pendiks. Täpsusta, siis saab täpsemaid juhiseid anda.
omega1996
opelist kirjutas:Kas starter ei reageeri võtme keeramisele üldse või ei vea lihtsalt mootorit ringi? Esimesel juhul võib probleem olla süütelukus, tõmberelees, lahtistes juhtmetes või kulunud harjades, teisel juhul vajab vahetust pendiks. Täpsusta, siis saab täpsemaid juhiseid anda.
starter ei reageeri üldse võtme keeramisele, lükkasin auto garaazi ja homme piilun natukene lähemalt seda starteri ymbrust ja siis annan teada.
Pane otse vool peale.Äkki puks ära vms kus kala
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Akus voolu piisavalt?
proovi kruvikeerajaga starterit anda.
kui niimodi toimib siis süüteluku põhi?
omega1996
Sai siis otse vool peale lastud ja siis võttis starteri ringi käima. niisis saan aru et süüteluku põhi läbi? kas seda kannatab ise parandada?
omega1996
tuli veel peale lukupõhja jama veel selline asi välja et syyteluku pulk mis võtmega liigub oli puruks.
reims86
No siis ju viga on selles samuses, et siis põhi ma usun, et korras, kuid luku südamik ei lase põhja keerata.
omega1996
Re: K: Omega B käivitamis jamad? PALUN ABI?
omega1996 kirjutas: sai siis uus syytelukk ja põhi ära paigaldatud aga auto tööle ikka ei lähe, mure järgmine. kui süüde sisse keerata hakkab mootori tuli vilkuma...see vilgub nii palju et ei jaksa seda lugeda, ja kui starteri kohapeale keerad siis veab ainult starterit ringi ja autu tööle ei lähe...avastasin et makk ei hakka ka tööle mis tavaliselt hakkas peale esimese võtme nõksu peale tööle?
reims86
ega sa süüteluku põhja lajali
lammutanud?
omega1996
reims86 kirjutas:ega sa süüteluku põhja lajali
lammutanud?
mismõttes laiali? lihtsalt võtsin vana sealt pesast ära ja panin uue asemele. Või oleksin pidanud teisiti käituma? esimest korda sellise probleemi ees
reims86
tegelt viitab see sellele, et immo paigast ära.
kas see must karp süüteluku all on ikka korralikult sama kohapeal ja pistik taga nii kuis peab?
selline karp siis
Viimati muutis reims86, 27 Sept 2010 21:35, muudetud 1 kord kokku.
omega1996
reims86 kirjutas:tegelt viitab see sellele, et immo paigast ära.
ena arust ei võtnud sellelt karbilt juhtmeid tagant? pean üle kontrollima aga kuidas seda immot paika tagasi saab?
reims86
ot aga sa vahetasid süüteluku enda kah ära või ja sellega koos süüte võtme?
omega1996
reims86 kirjutas:ot aga sa vahetasid süüteluku enda kah ära või ja sellega koos süüte võtme?
jah võti sai ka vahetatud kuna süüte luku pulk oli ka katki, kas siis on keiss selles uues võtmes?
