K:veateade - Applendl./Rücklicht?
Taies
Postitus Postitas Taies »
Mingi jama, kompuuter näitab veateadet "Applendl./Rücklicht" kuid tuled kõik töötavad. Ei tea mis viga.
Parandasin äsja tagant pagasniku juurest juhtmeid, olid pagasniku liikumisega rabedaks muutunud ja murdunud, nyyd tegin korda ja kõik tuled töötavad kuid ikka viskab selle veateate kompuutrisse. Oskab keegi mulle nõu anda???
reims86
Re: K:veateade - Applendl./Rücklicht?
Postitus Postitas reims86 »
erinevate pingetega pirnid sees
kas parktule või lähitule viga, tähendab see kiri
kui oled mingeid ledidega junne pirnide asemele toppinud siis viskab ka selle teate ette.
reims86
Et tegelikult peaks olema nii, et selle veateate andurile on tehas välja andnud mingi pinge, ja kui see pinge erineb väljaantavast siis ongi jama käes.
Seda saad proovida nii, et paned auto käima, lased mõne hetke tiksuda. Vaatad armatuuris ei põle veateadet, keerad parkide peale tuled -> kui ilmub veateade, on viga parkides, kui ei ilmu mõne sekundiga veateadet -> keerad lüliti lõppu ja selgubki, et teade hakkab põlema :) viga käes pooltulede pirnid vahetatud hiljuti krt võimasmate vastu kui peaks :D
Pikk ja lünklik tekst kuid ehk on kontimööda see jutt 8)
opelist
Postitus Postitas opelist »
Kontolli ka seda, kas tagumistes gabariitides ikka kõik neli pirni põlevad, see on koht, mis Omegate puhul vahel segadust tekitab.
Taies
Pooltulede ja parktuledega on lood sedasi, et ennem seda viga ei olnud ning vahetasin ära tagurdamis tulede pirni ning 1 esimese kabriidi pirni ning 1 piduritule pirni, pooltulesid ning tagumisi kabariite ei puutunud. Kõik pirnid said pandud ikka omegale sobivad(Vaatasin elektroonika rubriigist, pirnide teema alt).
Kuid tänud nõuande eest, tõttan tagumisi kabariite kontrollima.
Taies
Niisiis viin teid kursi, viga leitud ja ka kõrvaldatud. Asi oli nimelt selles, et vahetasin ära piduritule pirni kuid panin asemele 1 hõõgniidiga pirni kuid omegatel ju 2 hõõgniidiga(parktuli/pidurituli) millest tulenevalt töötas ainult pidurituli ning üks park ei töödanud. Vahetasin ära pirni ja voilaa. Vea kõrvaldamine läks maksma 8kr(pirni hind)
Nüüd jälle natuke targem neis asjades:)
Tänud abi eest.
