Omega 2.0 85kw 1994.a tühikäik
Tannuk
Nii mure siis selline, et mootor külmalt töötab normaalselt aga kui soojemaks ära läheb siis kaob tühikäik ära, pöörded lähevad 500 ja alla selle ning hakkab putedrama ja tahab välja surra, ning ühtalse kiirusega sõita ka ei saa, kuskil nii 100km/h kiiruse juures hoiad gaasi ühe koha peal ning kaob jõud ja kiirus hakkab langema, ühesõnaga saab ainult nii sõita, et paned gaasi põhja lased 105km/h peale ära siis kui kiirus hakkab jälle langema siis jälle korraks gaas põhja, jne. Ja mootorielektroonika tuli ka põleb nüüd pidevalt, varem kustus vahepeal ära aga nüüd lihtsalt põleb pidevalt, oskaks keegi öelda milles võib viga olla, kas mingi andur läbi või on midagi mida saaksin ise kontrollida ning korda teha, asi selles, et kuna endal sooja garaazi pole ja ei taha lambist lammutama ka hakata selliste ilmadega. Loodan siiralt, et keegi oskab aidata.
Rambo
Re: Omega 2.0 85kw 1994.a tühikäik
ma arvan et abiks on enesediagnostika. siis tead kus kohast uurida midagi.
yro
Võiks proovida tühikäigumootori ja karterituulutuse ära puhastada/pesta.
Tannuk
Tegin enne selle check engine tule suhtes ka kirjaklambri diagnosti andis sellised tulemused siis:
2121
1454
5457
3737
3747
4743
ja edasi läks umbe kiireks, panen siis järjest
3311212124
Oskab keegi need koodid lahti seletada? Ja muideks enne selle asja jamamist puhastasin muidu ka õhupuhasti ja ülejäänud lõdvikud kuni tühikäigumootorini välja,mis olid ikka väga paksu pasaga koos, õhulugeja ka puhastasin ära, eks ma proovin siis tühikäigu mootori ja karterituulutuse ka puhtaks teha ja siis annan teada, mis asjast sai. Aga tänud soovituse eest yro
2121
1454
5457
3737
3747
4743
3311212124
Tannuk
