Mootor jamab?
--heiki--
Mootor jamab?
Postitus Postitas --heiki-- »
Hallo.
Asi siis selles, et üleeile vms, hakkas omega streikima, ei tahtnud enam edasi liikuda kui gaasi vajutad, liikus ainult siis edasi kui gaas põhja vajutada, kui gaas maha lasta siis edasi ei liigu tee mis tahad, aint siis kui gaas põhjas, mingi hetk töötas jälle ilusti ja siis jälle sama jama peal keset sõitu, siis jälle ilusti jne jne jne.. Täna siis ei tahtnud enam üldse korralikult töödata. Koha peal töödates tahab ka vaikselt välja surra.
Niipalju sai üle vaadatud, et õhufilter ilust korras, sai ka ära puhastatud, Õhulugeja järelt ära võttes ja sõites oli ikka sama jama.
Check Engine ka põleb.
Rohkemat ei mõista teha.
Sõbraga vaatasime, siis ta arvas, et vb küünaldes võib asi olla, aga samas ka lambda anduris äkki ? Aga kui lambda siis peaks ju kohapeal töödates põõrded täiega kõikuma? Bensukulu peaks suurem olema, aga see niigi suur kuna peab gaas põhjas sõitma.
Küünlad muidu vähem kui aasta tagasi vahetatud nagu ma aru sain. Kaua muidu uued küünlad vastu peaksid pidama ?
Autoks : Opel Omega 2.0 1991 a. Automaat.
--heiki--
Re: Mootor jamab?
Sai sis lamdaanduri pistik 2ra v6etud, s6idab paremini aga j6udu nagu ikka pole, kas asi on sis lamdas v millesgi muus?
