K: Ei lähe soojaks, ei hakka kõrgel temp. vendikas tööle.
Mure siis selline omegal et ei hakka vendikas kõrgel temperatuuril tööle 97 kraadi peaks ta seda tegema aga minul mitte.
Ja ei puhu ka sooja.
Käega katsudes ei jõua ka jahutus vedelik kõigisse torudesse.
Mis viga olla võib? Kas vaja süsteem korralikult ära õhutada?
Või on termostaat pees?
Mootor 2.0(omega-b)
Mootor 2.0(omega-b)
Re: K: Ei lähe soojaks, ei hakka kõrgel temp. vendikas tööle.
Mina alustaks termostaadi vahetusest, kui soe jahutusvedelik ei jõua radikasse ei hakka ka vent tööle.
aga samas temperatuuri näitab, kuid see mängib ka nii mis hirmus, paned soojenduse põhja läheb temp kõrgemaks jne. vahetan homme ära, palju uus maksta võib?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3859/7025 ... 0,1/314206" onclick="window.open(this.href);return false;
Temperatuuri andur on tal ploki küljes, et see peaks õigesti ikka näitama. Termostaadi hind sõltub sellest kas tahta koos kojaga või ilma 142-500.-
Temperatuuri ta näitabki. Mis hinnad neéd sul võetud on? Lammutuse?
Termostaat vahetatud ikka sama jama.
Kui soojast peast seisma jätta ja uuesti tööle panna paari min. pärast siis sortsu annab sooja ka
Soovitan veepumpa kontrollida. Kui on plastiklabadega pump, siis need tükivad katki minema või võlli otsas ringi käima ja ongi jahutusvedeliku tsirkulatsioon puudlik.
Veepumba rikkega kuumeneb üle igas tingimuses.Erki kirjutas:Soovitan veepumpa kontrollida. Kui on plastiklabadega pump, siis need tükivad katki minema või võlli otsas ringi käima ja ongi jahutusvedeliku tsirkulatsioon puudlik.
Sõites kõik ok, otseselt üle kuumenend pole, maksimaalselt sinna 97,5-98 kraadini olen lasknud, nii kui liikuma hakata läheb jälle alla tagasi. ja ma ei oska öelda kas reaalselt keema ka läheks eile seisin suht mingi 20min. ummikus aga üle 98kraadi ei läinud.
Poe hinnad olid ikka need.
Radika lõdvikud on nüüd soojad? Kas mitte see lollakas soojakraan ei jebi või tsirkulatrioonipump(muidugi kui see 2.0 üldse on)?
Jh ostsin selle 142 eest, ainult sisu. 2.0(100kw) on tegemist. Ei oska öeldagi praegu midagi, soojaks läheb see lõdvik küll mis läheb edasi sellest termostaadist. Ei saa aru no. Temperatuuri näitab, aga sooja ei puhu ja vendikas ka tööle ei hakka.
Kas süsteem püsib korralikult rõhu all? Eelmise omaniku jutu järgi oli minu autol samasugune kamm olnud, aga hiljem selgus, et paisupaagi kork pole tihe ning ka paak ise mõraline. Omegal peab asi olema rõhu all.
Korralikult rõhu all on küll, kui lahti keerata siis alles lööb pahmaka, ennem ei susise ka kuskilt.
Proovi õhutada ja kaasa salongisoojendus radikas ka sinna ikka.Vahest jääb sinna õhk sisse ja siis hädad hakkavad pihta.Küll läheb palavaks jne.
Mootori temp andurit võid ka kontrollida, mis nagu pidi ka tyypviga olema.Samas releed, kaitsmed andurid, kõike saad kontrollida ju
