Ukseluku probleem
Nokia
Ukseluku probleem
Tere,
Nimelt probleem selline, et ei sa enam ust ei kinni ja lahti keerata, (puldist töötab), nii ja siis on veel selline jama, et kinni läheb ilusti, aga kui lahti teha, siis lükkab kohe kinni tagasi, oskab keegi miskit soovitada või mõningaid nippe anda, kuda asja parandada?
--heiki--
Re: Ukseluku probleem
No mul endal sama jama või siis oli sama jama.. Ei teagi nüüd kas oli kaitse läbi v mitte, mingi aeg vahetasin ära ja nüd töötab, aga no tagumised uksed ikka lukus ja kõrval istuja omal jätab ka lukku, lükkab küll nupu ülesse aga paar mm jääb puudu et luku lahti teeks.Nokia kirjutas:Tere,
Nokia
mul mingi muu jama. ta nagu läheb lukku ja siis lahti tagasi, kaitsemetes ei ole asi, seal probleem mehanismis.--heiki-- kirjutas:No mul endal sama jama või siis oli sama jama.. Ei teagi nüüd kas oli kaitse läbi v mitte, mingi aeg vahetasin ära ja nüd töötab, aga no tagumised uksed ikka lukus ja kõrval istuja omal jätab ka lukku, lükkab küll nupu ülesse aga paar mm jääb puudu et luku lahti teeks.Nokia kirjutas:Tere,
Määri omal uksesüsteemid ära sest tihti ka selles probleem, et ei sulge ühte ust ära ja lükkab luku lahti tagasi.
Nokia
Probleem on just selles, et ei tee ust lahti,mitte ei lähe kinni. Uks läheb kinni, vajutan nuppu puldist, et lahti teeks, käib korra lahti ära ja viskab kohe kinni tagasi uksed.reims86 kirjutas:Määri omal uksesüsteemid ära sest tihti ka selles probleem, et ei sulge ühte ust ära ja lükkab luku lahti tagasi.
Kui võtmega keerad mis siis teeb?
Kui käega nupu üles tirid siis ikka sama jama?
renxnrj
Mul tegi siukest trikki vigane keskluku mootor ja teinekord oli sarnane anomaalia kõikidel ustel korraga ja sel juhul oli aku kutu..
Nokia
Mul oli mingi jama seal luku teemas, et võtme sisse panin jooksis võti sisse kinni, kuidagi vaevu sai kätte, siis ma enam ei kasutanud seda teemat ja püsis normilt ja nüüd järsku jääb lõksutama. Ust lahti ega kinni keerata ei sa, nupust töötab.reims86 kirjutas:Kui võtmega keerad mis siis teeb?
renxnrj
Ukse luku südamikul peaks olema kah üks väike andur küljes,mingi luku muukimise vastu vbl vms..Mu eelmisel senatoril oli see andur p...s ja mõnikord oli nii,et kui ukse pauguga kinni lõid,siis tõmbas lukku
--heiki--
