salong külm
aarne80
salong külm
Postitus Postitas aarne80 »
Omega B aut 2,0 salong külm peale mootori vahetust temp 92,5C salongi tuleb ainult leiget õhku Tallinna otsaga Rakverest varbad jääs.
maska21
Re: salong külm
Postitus Postitas maska21 »
Kas jahutusvedeliku süsteemist on õhk väljas? Probleem võib olla selles et õhk sees või siis umbes salongiradikas. Või siis kuskilt mõni voolik kokku pigistatud?
Ja sellised teemad peaksid jääma ehk "Tehnilise" foorumi osa poole :P
aarne80
Re: salong külm
Enne mootori vahetust toimis kõik korralikult ,kuid nüüd tuleb ainult ette leiget õhku taha ei jõua midagi võib olla mootori paigaldajad vussisid midagi ära ega tunnistada ei juleta
aarne80
Re: salong külm
parandus .tunnistada ei julgeta
opelist
Re: salong külm
Postitus Postitas opelist »
Kui eelmise mootori ajal oli välistemperatuur veel plussi poolel, siis ei pruukinud umbes radiaatorit märgata. Kuid vaevalt, et mootorivahetus nii pikk protsess oli :P
Süsteemis olev õhk on variant, kuid see peaks ise välja tulema, kui jahutusvedeliku tase normis on. Kontrollitakse külma mootoriga.
Võiks kontrollida, kas voolikud (sealhulgas ka vaakum) on ikka õigesti paigaldatud. Kõige lihtsam ilmselt mõne sama mootoriga auto pealt vaadata.
Eelpool mainitud kokkupigistatud voolik pole ka välistatud.
Paranduse jaoks on EDIT nupp :)
aarne80
Re: salong külm
aitähh soovituste eest vaatan need vead üle voib olla läheb õnneks.
Omega 978
Re: salong külm
Postitus Postitas Omega 978 »
Teema jätkuks,mina ei saa aru!Kuidas on võimalik et kui mootori temperatuur 92,5 aga salongi soe ei pääse?Kui kohapeal töötab tuleb mühinal ja kui veel välisõhk kinni siis tuleb nii nagu tegelt peaks väga kuuma(kuid siis aknad udused),kuid kui sõitma hakata muutub õhk jahedamaks! :shock:
rohelineomega
Re: salong külm
Postitus Postitas rohelineomega »
Minu Omegal salong külm .Mootori temp.üle 90 aga salongi puhub leiget.Sain salongi poolt radikatorudele ligi, mõlemad olid tulised. Kas see tähendab et radikason umbes.
reims86
Re: salong külm
Postitus Postitas reims86 »
see peaks tähendama seda, et üks klapp ei sulgu.
opelist
Re: salong külm
rohelineomega kirjutas:Minu Omegal salong külm .Mootori temp.üle 90 aga salongi puhub leiget.Sain salongi poolt radikatorudele ligi, mõlemad olid tulised. Kas see tähendab et radikason umbes.
Üldiselt peaks see tähendama hoopis seda, et õhk ei liigu korralikult. Umbes radiaatori korral on sisenev toru kuum ning väljuv külm - radiaatorit läbib nii väike jahutusvedeliku kogus, et see jahtub enne väljumist maha.
rohelineomega
Re: salong külm
Kas võib olla et radika kanalid on umbes ja jahutusvedelik ei läbi tervet radikat?. Opelaasist öeldi et radika kanalid on peened ja kipuvad umbe minema. Pidi olema tüüpviga Omegatel .
omaklemmm
Re: salong külm
Postitus Postitas omaklemmm »
tere mul oli sama jama et mõlemad torud olid tulised aga radiaator ise oli külm uuri asja
rohelineomega
Re: salong külm
Uus radikas pidi maksma umbes 700.-eek
omaklemmm
Re: salong külm
panin uue radika ja mure murtud 250- ja uus radikas olemas
rohelineomega
Re: salong külm
Kas radika umber on ka mingeid suunavaid klappe? Kas on nii et küll õhk juhitakse radikast mööda ja sooja peal juhitakse soe õhk läbi radika .
