aga jah kui keegi teab muud seletust sümptomitele võib teada anda.
Ikkagi kahtlustaks esmalt vändaandurit,sellele ei aita üles sulamine,tuleb ära vahetada.paikas kirjutas:no näet üldse enam käima ei lähe. Vilgukoodiks annab 89 ei tea mis see on. Auto ilusti ülesse sulanud, kuid näet ei miskit ei käi V*t*u.
täpselt,sest kui vändaandur ei toimi,siis võtab pumbalt voolu ära.95% vändaanduri viga.Sest mul tegi täpselt samamoodi,kui ära oli,käima ei läinud,siis lampi läks,käis nädal aega,siis jälle jamas,läks jälle käima,kuini järgmise korrani.Vahetasin vändaanduri ära ja probleemi pole.paikas kirjutas:tundub, et viga kütuse etteande poolel, sest pumba undamist pole kuulda.
kui täkku andsid? kas mõnda massi juhet ei ole vigastanud oli endal selline lugu et peale blokikaane tihendi vahetust jäi ühe blokikaane kõrvaline mass lahti ja täpselt samad veakoodid ma isiklikult kindel et massipuudulikkus kui pauguga kapoti kinni lõid võis põrutusest ühendust saadapaikas kirjutas:uus vända andur küljes ja ennäe imet... see raip ikka käima ei lähe.
vea koode ära ei kusuta, kui aku klemm maha võtta, oli see maas terve ööpäev, kuid "tolku mala" ikka samad vea koodid.
esimene 89- teise lambda viga sai eemaldatud, sellega, et uued andurid külge(3k ringis kokku) , pistikud läbi pestud ja ossiga mõõdetud lambda kõikumisi, peaks korras olema, kuid ikka veakood olemas.
edasi vead:
135 - ECM connection, WTFkui ajuga ühendust poleks siis poleks ka teisi veakoode. aga kes teab äkki aju külmus lõhki ka.
144 - Immo Fail, mingi immo ploki ühenduse viga no ku...... oss näitab küll andmete liikumist immo juhtmetes.
49 - Battery voltage high, see sellest ajast ma arvan, kui täkuga üritasin käima saada
129 - EGR voltage low Kui käima ei lähe siis EGR klappi ei liigutatagi ju
ja jõuame kohale veakoodiga 94 - Vända anduri vool kõrge.
viimaseks 31 RPM sensor voltage low/no connection.
ühesõnaga vigu nii palju, et ei ole enam mingit isu edasi seda rambet üldse putitada. Kui ikka niimoodi lambist hakkab näkku panema ajab ikka väga närvi. Kuhugi diagnosti ka minna ei saa, see pill ei lähe käimagi ju ja lähim ADEKVAATNE diagnost on u 25km kaugusel.
