K: automaatsed päevasõidu tuled
paikas
Tere.
kas oskab keegi rääkida sel teemal kaasa ja, et mis releed oleks vaja, ja mis kuhu ühendada, et tuled lülituksid põlema kui auto käima läheb.
Samas otsin ka, et mis süsteemiga saaksin ma oma oomile follow me home tuled. Netist veel leidnud pole.
Re: K: automaatsed päevasõidu tuled
Fallow me saab kuskil alarmi paigaldajate juures lasta peale panna, et kui avad uksed siis lähevad tuled põlema ja relee põleb seal mingi kuni 60 sekundit. Keegi meil kunagi müüs seda süsteemi 600.- ja täitsa tutikas, kuid see oli vanas foorumis, vaata arhiivi ehk saad sealt abi.paikas kirjutas:Tere.
Automaatne tulede süsteem, sellele süsteemile pääsed kunde poolses jalgade juures olev sein seal pidi olema see relee vms süsteem.
paikas
arhiiv/viewthread.php?tid=5281" onclick="window.open(this.href);return false;
paikas
leidsin nüüd ka lihtsa skeemi kuidas saab lisa päevasõidu tulesid ära kustutada mittemillegi muuga kui lihtsalt lähitulede põlema panemisega.
paikas
sheerime skeemi siis.
kahjuks ei tea ikka veelmilline oomil on lähitulede relee, muidu mul juba asi toimiks. isa autole ratsisin peale ja toimib hästi.
see plaan või idee tekkis mul tegelikult juba detsembri lõpus, et kuna esimesest jaanuarist ei pea päevasõidu tulede olemasolul lähi tuled põlema ja park tuled ka esimesest enam mitte. Võtsin siis kätte eelmine envee ja hakkasin releedega mängima ja testima. peale teist korda pirnide läbi laskmist sain asja selgeks ja toimima.
üritasin joonistada nii lihtsalt kui võimalik.
malvatony
parandan,uus liiklusseadus hakkab kehtima esimesest juulist ikka, mitte jaanuarist.
paikas
kuna muudatuse kehtimise algus on 1. juuni 2011 siis ei saa ju seaduse muudatuse muudatust vastu võtta, kui seaduse muudatus hakkab kehtima hiljem kui seadus ise.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
See näpukas parandati siiski juba enne jõule ära.Seadus hakkab kehtima1-st juulistpaikas kirjutas:kuna muudatuse kehtimise algus on 1. juuni 2011 siis ei saa ju seaduse muudatuse muudatust vastu võtta, kui seaduse muudatus hakkab kehtima hiljem kui seadus ise.
o:mega
See kahe releega skeem on suht ebamugav. Otse süütest hakkad käivitamise ajal tulesid plõksutama. Võta sellesama automaatse tulede lüliti pistikust voolud-massid. Täna sai huvi pärast seda skeemi uuritud. Või veel lihtsam- osta originaalrelee.
paikas
see on üldine mitte omegale, enamus autodel pole originaalis automaatseid päevasõidu tulesid
o:mega
Kuna tegemist Omega foorumiga siis ma eeldan kõigepealt et tegu Omegaga. Muide originaalis juhib lülitust õlirõhu andur.
Mul on need automaatsed, vist Rootsi jaoks tehtud seeria auto vms
Ma ei tea, kui ütlete, kus see plokk asub, võin välja võtta ja maha müüa
paikas
kõrvalistuja jalgade juurest kui eemaldad kas kickplate'i või siis pardadšoki siis ukseposti küljes peaks näha olema, ei tea kas kickplate eemaldamisel küll kätte saab, kuid kui olen kindalaegast eemaldanud paar korda siis ilusti paremalpool ääres näha pistik, mul omal seal releed küljes pole ja kui aus olla siis ei tea ka milline see olla võiks.
Hmm no kui keegi tahab osta, siis võin otsida
Mind eriti ei eruta need automaattuled.
