96a 2,0 100kw ecotec ei tööta soojana hästi
melkaleht
Postitus Postitas melkaleht »
Mure siis selline,et külma mootoriga töötab normaalselt,aga peale mõningast sõitu hakkab jubedalt pudistama (kui kiirendada),aga kui vaikselt sujuvalt kiirust lisada siis on ok!
Bensu kulu on kah enamvähem topelt :(
Kas viga võib olla küünaldes,et ei tööta hästi või teab keegi midagi omast kogemusest?
Tänud
Re: 96a 2,0 100kw ecotec ei tööta soojana hästi
Kõigepealt jahh süüteküünlad ja küünalde juhtmed uued,muidugi kui ei tea kui vanad asjad on.Omal kogemused olemas,bensiinikulu kohta niipalju,et mingi 0,1-0,2l/100 km võttis kahh vähemaks.
Taies
Postitus Postitas Taies »
Tim kirjutas:Kõigepealt jahh süüteküünlad ja küünalde juhtmed uued,muidugi kui ei tea kui vanad asjad on.Omal kogemused olemas,bensiinikulu kohta niipalju,et mingi 0,1-0,2l/100 km võttis kahh vähemaks.
Endal kerkis esile just sama probleem, ja küstusekulu tõusis umbes 1-2l/100km vahel isegi rohkem. Mootoriks siis 2.5 V6, olen üsna kindel, et küünlad ja/või küünlajuhtmed tahavad vahetust.
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
Minul oli küünaltega probleem ainult teatud pööretel.
arska
Postitus Postitas arska »
vaata kindlasti kyynlad ja juhtmed yle,mu töö kaaslase 100kw mootoril oli kah iga sugu anomaalia ja se l6ppes sellega et vahetasin juhtmed ja kyynlad ära ja mure lahenes,aga muidugi keegi ei karanteeri et midagi muud ei v6i olla!
melkaleht
Täna ostsin uued küünlad ja juhtmed (küünlad olid päris korralikult läbi peksnud) ning ikka sama jama :(
Aga mul jäi enne mainimatta,et mul summi keskmineosa alt ära ja ehk on selles viga,küttekulu annab kinlasti veits juurde,aga see pudistamine?
kermo
Postitus Postitas kermo »
Kui viga oleks küünaldes-juhetes siis ei töötaks kulmast peast ka,ise arvan et lõhnab lamda vea järgi,see et summutit kah ei ole aitab kindlast kaasa.
Võta lamdaanduri pistik lahti ja vaata kas miskit muutub.
kelme
Postitus Postitas kelme »
liitun ka teemaga kuna enam vähem taoline viga.täpsemalt siis.kõik toimib kuni mootor soojaks läheb tühikäigul tahab mootor välja surra ja vahest surebgi.pöörded ei kõigu.vahetatud tühikäigu mootor,pritsungi temp andur,proovitud uue õhulugejaga küünlad juhtmed pool aastat tagasi vahetatud.väike kahtlus juhtmetes forsist ostetud ja olid odavad vist 200eeku.diagnost viga ei leia.äkki leian siit abi.auto muidugi sama mis algsel postitajal
kelme kirjutas:liitun ka teemaga kuna enam vähem taoline viga.täpsemalt siis.kõik toimib kuni mootor soojaks läheb tühikäigul tahab mootor välja surra ja vahest surebgi.pöörded ei kõigu.vahetatud tühikäigu mootor,pritsungi temp andur,proovitud uue õhulugejaga küünlad juhtmed pool aastat tagasi vahetatud.väike kahtlus juhtmetes forsist ostetud ja olid odavad vist 200eeku.diagnost viga ei leia.äkki leian siit abi.auto muidugi sama mis algsel postitajal
ma kah veel otsin.aga sunniviisilisel pihustite puhastamisel(puhastusvahend plus stati 95ultimate) plus koledalt piitsa tundub olema parem effekt kui andurite ja küünalde-juhtmete vahetusel kokku. ja kolmekortsel diagnostis käigul effekt null. muidugi mul oli ka süütemoodul õhtul.
melkaleht
Nüüdseks vahetatud ka bensufilter (ei mõjunud) proovisin ka nii,et võtsin lambda lahti ja sõitsin (muutusteta) asi siis ju selge,et lambdaandur läbi :twisted:
Seoses sellega sooviks soodsalt lambdaanduri osta ehk kellelgi on pakkuda?
melkaleht
Võib teema lukku panna kuna auto läks uuele omanikule!
