varjante ja lahenusi omega 2,5td 95.a käivitus probleem
krossu005
tere oman siis opel 0megat 2,5td 95.a oma. Tekkisid probleemid ei käivitu enam soojalt
, külmast peast käivitub aga kui natuke seisnud soojast peast läheb aega enne kui käivitub (loe;tahab pikka käivitust
).Sooviks teie poolseid lahendusi, varjante kus asja remontida saab ise hakkama palju maksma võib minna jne. Nii et kes asjaga ise kokku puutunud või teavad midagi laske oma teadmised kuuldavusele ärge hoidke saladuses
. ette tänades teid.
Re: varjante ja lahenusi omega 2,5td 95.a käivitus probleem
tavaliselt kui soojastpeast ei käivitu enam on probleemseks kulunud pumbapea.
Eestlane ei astu ämbrisse, eestlase jaoks on ämber jalanõu.
malvatony
jahuta kütusepump maha külma veega(voolikuga saad ligi) ja proovi siis käima panna,kui siis käivitub hästi on pumba viga. ja ise sa seda vaevalt parandada oskad
. viljandi remondimehe number on 51945793(asub premium tankla taga)
krossu005
nii
, et pumbapea ja hindadest sooviks teada rem kas sel juhul vaja terve pump vahetada või piisab pumbapeast.ja mis pumbad maksavad näiteks või kasutatud. laske jutul tulla
o:mega
Põlve otsas ja käbidest-kuuseokstest seda kokku ei pane. Küsi Karla- Autost või Diislikeskusest hinda. Siin oli ka ühest Viljandi sepast juttu kes pidi miski pesula või tankla juures odavamalt tegema.
Oehh...foorumis ju juttu küllaldaselt diiselmootori soojalt mittekäivitumise kohta,otsing abiks!
Ei pruugi ka kõrgsurve pumba viga olla,kui suur läbisõit,siis mootori ketid veninud(soojuspaisumine) ja sealt tuleneb ka kõrgsurve pumba nihkega ringiajamine.
Ka on jutte vigasest nö.juhtpihustist.
Taavi22
mul ka omega 2,5 td ja ka oli pumbapea väsinud, poes maksis uus pumba pea koos tihenditeka 3600- krooni ja vahetus 2500- krooni. Ostsin selle Tartust Stikke poest.
