K: Salongi vent. ???
Oskab keegi öelda, miks salongi vent töötab ainult 4-ndas astmes, kõik 1.2.3 aste on täielikult vait. ???
Reostaat, kui selline asi olemas omega-l ja selle viga, siis keegi võiks öelda kus see asub ja kust ma selle uue saaks.
terv. Ivo.
terv. Ivo.
Re: K: Salongi vent. ???
99% reostaadi viga...juhul kui ilma el. kliimaseadmeta. Reostaat asub salongi ventika küljes.
Kuna ma ise tegele teist marki autodega üldse ja ka ühel mudelil on olnud siiani reostaadi viga.
Aga kust ma sellele reostaadile ligi saan. ???
endiselt veel huvi salongisoojendus mootori asukoha kohta, kus kohast ma sellele reostadile ligi saan.
Salongi mootor asub kuskil kindalaeka all,falongiõhufiltri korpusest on ju näha ventilaator.Ligipääsuks tuleb tõenäoliselt palju lammutada aga mine tea,ehk pääseb ka kergemini.Tuleb sul endal asja kallale asuda ja siis näed mis ja kus.
Kas mitte kapoti alt peale salongi õhufiltri eemaldamist ei pääse ligi?
Edit: ei pääse
Edit: ei pääse
Viimati muutis opelist, 07 Nov 2009 19:13, muudetud 1 kord kokku.
Küll on hea et vana foorum arhiivina toimib... arhiiv/viewthread.php?tid=4544" onclick="window.open(this.href);return false;
No igatahes üles ma ta leidsin ja maha võtsin, Jube roostes olid paar pistiku klemmi ja muidugi need spiraali klemmid olid ka väga roostes.
Puhastasin klemmid ja lasin kogu kupatuse Cleantronic-uga üle ja puhastasin veel suru õhuga. Nüüd töötavad nagu kõik astmed jälle (enne aga ainult 4-s). Aga hetkel puhub vent ka 0 asendis sama tugevalt kui 1 astmes ja kui 0-ist 1 peale keerata siis puhuri kiirus ei muutu, ainult 2-3-4 asend nende peale keerates puhuri kiirus muutub.
Arvatavasti oleks ikka uut reostaati vaja.
0- asendis puhub mul ka, kui konditsioneer on sisse lülitatud. Võib-olla peabki nii olema.ivoK kirjutas:Aga hetkel puhub vent ka 0 asendis sama tugevalt kui 1 astmes ja kui 0-ist 1 peale keerata siis puhuri kiirus ei muutu, ainult 2-3-4 asend nende peale keerates puhuri kiirus muutub.
Arvatavasti oleks ikka uut reostaati vaja.![]()
Omega 2.0 100kw ´94
Chrysler Grand Voyager 3,8 AWD ´97
nibiru kirjutas:0- asendis puhub mul ka, kui konditsioneer on sisse lülitatud. Võib-olla peabki nii olema.ivoK kirjutas:Aga hetkel puhub vent ka 0 asendis sama tugevalt kui 1 astmes ja kui 0-ist 1 peale keerata siis puhuri kiirus ei muutu, ainult 2-3-4 asend nende peale keerates puhuri kiirus muutub.
Just nii ta peabki käima. Kui kont välja lükata jääb vent kah vait
Vot minu masinal see konditsioneeri ja puhuri värk millegipärast nii ei toimi,miks seda ei tea ja ega polegi eriti vajadust kah...Aga huvipärast tunnen huvi,et miks peab vent puhuma hakkama,kui kont sees on?jullo kirjutas:nibiru kirjutas:0- asendis puhub mul ka, kui konditsioneer on sisse lülitatud. Võib-olla peabki nii olema.ivoK kirjutas:Aga hetkel puhub vent ka 0 asendis sama tugevalt kui 1 astmes ja kui 0-ist 1 peale keerata siis puhuri kiirus ei muutu, ainult 2-3-4 asend nende peale keerates puhuri kiirus muutub.
