K: silla ja tala küljes 8 juhtmega asi?
omega b 2000 a ,sai vahetatud tagaratta laagrit ja avastasin taga parema kiige küljes mingi regulaatori taolise asja üks ots kinnitus kiige külge ja teine silla tala külge. küljes on 8 juhet .kahjuks polnud fotokat käepärast,et pilti teha.oskab keegi öelda millega võiks tegu olla?
Re: millega tegu
kas siis peaksid ees olema xenon tuled või .ees on tavalised pirnid.kas siis xenonidel on samasugused pistikud pirnil?o:mega kirjutas:Lõhkemata pomm. Või siis tulede automaatse kõrguse andur.
Re: millega tegu
Omega ksenoonpirnid on D2S, nende pistikud on teistsugused.
Ehk on auto esiosa avariiga ning kulude kokkuhoiu eesmärgil kasutatud tavalisi tulesid?
Re: millega tegu
Tavaliselt ta nii ongi et kulude kokkuhoiuks paigaltatakse odavamad. Kui esi sillal on andur ja tagasillal on andur ja tulede lülitil puudub kõrguse regulaatori koht siis mine ja püüa kapotialt leida mõni kleeps kus kirjas on mis lahendusega lampe võid kasutada. Eel nimetatud asjade olemas olul on suht kindel et peaksid olema xenonid
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Re: K: silla ja tala küljes 8 juhtmega asi?
Kui omal uuest xenonde peale viimiseks tahtmist pole,siis saad need andurid maha ärida,samasugune peaks sul siis ka esikiige küljes olema.Need andurid suht defitsiidsed
esi kiige küljes seda andurit pole nii,et ei viitsi aretama hakata.see esikiige andur läheb müüki.mardus72 kirjutas:Kui omal uuest xenonde peale viimiseks tahtmist pole,siis saad need andurid maha ärida,samasugune peaks sul siis ka esikiige küljes olema.Need andurid suht defitsiidsed
Xenoni kaldeandurid on vasakul pool, taga keskel on mingi nivooreguleeringu vidin äkki. Kandiline karp.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Kontakt:
Ei pannud enne tähele,et kirjutasid sul see andur paremal pool.Kaldeandurid on siiski esimese ja tagumise vasaku kiige küljes.
Parema kiige küljes ei tea küll,et miskit olema peaks
Osadel univesaalidel on tagumised amordid lisa õhkpatjadega.. See andur arvatavasti amortide kompressorile mõeldud.
Mingitest xenonitest pole siin vaja sokkida. Kuna asub paremal pool, siis on tegu tagumiste õhkpatjade regulaatoriga. Enamasti peavad Omega omanikud uusi õhkpatjadega amorte liigkalliteks ja ostavad tavalised amordid.
amordi hind oli 180 eurot,kui õieti mäletan.kait kirjutas:Mingitest xenonitest pole siin vaja sokkida. Kuna asub paremal pool, siis on tegu tagumiste õhkpatjade regulaatoriga. Enamasti peavad Omega omanikud uusi õhkpatjadega amorte liigkalliteks ja ostavad tavalised amordid.
Aga Alvar12,kas sul uriseb põhja all,kui süüte sisse keerad?
Kas amortide küljes on peenikesed voolikud?
põhja all suriseb küll vahepeal midagi.mingeid peenikesi voolikuid küll amortide juures ei olnud.risto kirjutas:Aga Alvar12,kas sul uriseb põhja all,kui süüte sisse keerad?
