okeii, aga sisse tagasi vedru jõul või mis väel?arska kirjutas:pesu vedeliku surve!
veiks
Q-tok
Sisse vajub niisama tagasi, kuna surve saab otsa, mis jõuga need välja lükkab.veiks kirjutas:okeii, aga sisse tagasi vedru jõul või mis väel?arska kirjutas:pesu vedeliku surve!
Ilmselt sul on sodi/tolm vms seal pesurite vahel, millegiga korralikult ära puhastada ja peaksid jälle need korralikult liikuma..
arska
ei ole päris ainult survega se tagasi vajumine,tal ikka peenike vedru junn kah seal korpuses mis ikka peaks tema tagasi minemist natukese abistama!
veiks
Aga tänud kaasa mõtlemast, eks nüüd on mul tegutsemiseks mõtteainet.
Andreas0110
Olen nii mitmete markide (v.a omega) pesureid vahetanud ja remontinud jne ja peaks mainima et see vedru on ikka suht tugev... pigem takerduvad stange ääre taha kinni kuskile. Määrde kohapealt on leiutatud määrdeid, millele tolm külge ei hakka.
Q-tok
Noo, ei oska keegi miskit rääkida?Q-tok kirjutas:Nii, plaan on Omega viia (sõpruse pst) Amservi remonti..
Keegi mulle oskab Amservi headest ja halbadest külgedest rääkida?
Parem või halvem võrreldes Opelaasi ja Forss´iga ?
Mõtlesin, et viiks sinna, kuna Opelaasis ja Forssis on elu joooksul juba käidud küll..
Hinnakirjas töötunnid üle poole kallimad, kas on ka tehtud töö kvaliteet jms poole parem, kui mujal ?
Ühekorra Pärnu Amservis käinud ja rahule jäänud
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
chandler
Ega võib vist jah suvekaid alla hakata kruttima. Praegu reporteris ütles ka, et vegetatsioon on alanud
ja vihmaussid on maapinnale lähemale tulnud. Tundub läheb soojaks vist
- Has tänanud: 66 korda
Ku mu silm mind nüüd ei petnud,siis näitas minuarust ka meie Jospat reporteris vilksamisi?Kuulivest seljas ja puha.
Suverehvidega sõitjatele-täna hommikul kl.8.paiku tööle sõites sain põhimaanteel asfaldil 3.käiguga kiirendades mureta külje ette ja 4.käiguga polnud kahh probleem ratas all ringi saada.
Talvekummid siiski üsna vanad(vist 4a.) aga naelu ja mustrit(lamelle)jagub aga nii vägev jää oli,et selline tunne nagu olekski suverehvidega sõitnud.Nii et ei maksa veel kiirustada rehvivahetusega.
Homme aga viin suvekad velgedel tasakaalustuste kontrolliks rehvitöökotta ja siis võib soojemaid ilmasid ootama jääda.
Mul rehve vaja, saan ka siis suvekad alla lükata
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
arska
osta siis poest!Marko540 kirjutas:Mul rehve vaja, saan ka siis suvekad alla lükata![]()
Homme 08.apr.Tallinna ehitusmessile minek,ehk on veel kedagi sinna minemas?Saaks kokku ja ajaks õlle kõrvale juttu.
tel 5155684
tel 5155684
hirmusmees
- Auto: Ford Scorpio 2.9 93a. Ford fiesta 1.0 84a. Subaru Outback 2018 a.
Räägiks sa laupäevast siis veel mõtleks aga sul veab kui ei pea reedesel päeval ei tööl ega roolis olema ja saad õlut lasta.
teine sünnipäev
http://www.streetfire.net/video/plank-g ... _term=img2" onclick="window.open(this.href);return false;
