Mure küttesüsteemiga
sas
Tegemist on siis Opel Omega-ga, 2000 a. 2,5 td.
Auto sai ostedud paar kuud tagasi ning kõik oli korras, viimasel ajal saab küte ennem otsa kui küttetuli põlema läheb ja mootor seiskub. Paar nädalat tagasi oli kõik OK ning kütte tulega sai sõita 100 km.
On kellelgi sellist viga veel esinenud? Milles võib viga olla?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Re: Mure küttesüsteemiga
Aga ma ei saa üldse aru, miks peab dislaka paagi tilgatuks sõitma ja siis alles tankima minema!? Koguaeg mõtle kas selle otsa saan hakkama või saab kusagil keset suurt ristmiku küte otsa!? Tankima ometigi peab ja ei ole vahet kas on midagi sees või mitte
Mina isiklikult ei lase kunagi kütuse seieril langeda alla 20l.
sas
Jama ongi selles et kui küttenäidik on veerandi peal siis küte otsas, enne ei olnud sellist pulli. Tahakski teada, et kas on mingi anduri jama või on paagis kütte taseme mõõdikuga mingi kamm? Pirn on kontrollitud ja see terve.
On olnud juba 2 väga ebameeldivat teele jäämist selle tõttu.
nii hakkab seisma jääma.kui paagis olev etteandepump on ei toimi..
mul on olnud juhuseid bemarite ja omegatega mitmeid kordi,kui alla 20l paagis hakkab jama pihta
Räägin küll teise teemasse sisse kuid mul 2.0 100kw ja nii kui 10L hakkab tulema poob ennast kinni, kütet tuleb peale vähem.risto kirjutas:nii hakkab seisma jääma.kui paagis olev etteandepump on ei toimi..
Eelmises teemas on mainitud küll diislit, minul analoogne jama bensukaga.
Oskab keegi minu anomaaliat kommenteerida?
o:mega
Kütuse pump imeb õhku vahele. Puhasta ära ja saad veast lahti. Pumba küljes on üks reduktsiooni klapi taoline asi. Kui mingi jama on hakkab sealtkaudu õhku vahele ampsama. Konsulteeri eedu32-ga. Ta hiljuti tegeles sellega.
Ära võtis sõnad suust..... aga jah re- klapp paneb pange ja hakkab kütet tagasi paaki pumpama . Diisli puhul kas tõesti ei tööta pump või on sul näidiku ehk ujuki alla ujunud mõni voolik julla või mida iganes ja opeli puhul ei ole eriti raske võta korraks kaan maha ja piiluda mis paagis toimub. Sõber Taixi omegal oli voolik lihtsalt katki läinud
Aga tagasi panemiseks on natuke kannatust vaja.
onuveiks
Julgen risto arvamust kinnitada. Endal kah sedasi olnud et paagipump õhtal ja alla 20l käima ei saanud. Remontisin ise - valtsi harutasin lahti, tegin uued harjad - sõidab senini.
siim1314
Mul miski samalaadne probleem, üritan nüüd nuputada kas asi on ka selles etteandepumbas või saab torustikku õhk?
Autoks 2003a 2.2 88kw omega
Ja probleem seisneb selles, et kui üks päev jääb vahepeal käivitamata (nii et paagis vähe kütet), siis käivitades hüppab korraks naksti käima, puterdab tsipa ja jääb seisma. Ja siis tahab juba korralikku käiamist ennem kui uuesti jälle käima ennast veab, pidin lausa traktori akud välja tarima
Alguses käiab täiesti tühja tükk aega, siis mingi aja pärast hakkab vaikselt lubama.
Praegu seisis täis paagiga mingi paar päeva, siis jäi esimese korraga naksti käima. Mingi ülihästi küll ei käivitunud aga ei saaks ka öelda et nüüd halvasti käima läks. Ja kui käima läks siis käis ilusti ühtlaselt.
Ehk siis kui paagis vähem kütet on(ei ole veel suutnud välja selgitada mis see piir on täpselt) ja seisab üks päev käivitamist vahele jääb siis jääb peale käima minemist kohe seisma tagasi.
Iga päev käima panna siis kõik toimib ilusti...
Ilmselt peaks kahtlustama, et õhk saab kuskilt süsteemi? Või vajub kütte alla
kas sul on etteandepump paagis?siim1314 kirjutas:Mul miski samalaadne probleem, üritan nüüd nuputada kas asi on ka selles etteandepumbas või saab torustikku õhk?
minu teada ei ole,aga vb eksin.
siim1314
risto kirjutas:kas sul on etteandepump paagis?siim1314 kirjutas:Mul miski samalaadne probleem, üritan nüüd nuputada kas asi on ka selles etteandepumbas või saab torustikku õhk?
Ega ma ei ole uurinud ausaltöeldes....
Siin mööda foorumeid kolades jäi naq pähe selline mõte et äkki võiks olla
Mingi päev üritan targemaks saada selles osas
[/quote]
minu teada ei ole,aga vb eksin.[/quote]
Minu teada 2,2 ei ole pump paagis,sest aix nöökis enda omaga kunagi ja pani ise pumba paaki.
siim1314
Nii, tundub et minu oma enam ei jama nii.... Kui paagis ala 7-8 liitrit kütet võib 4 päeva seista ja läheb naksti käima. Ja mulle tundub et see võis peale seda muutuda kui tegin eberi ahju korda... Vb sai läbi selle süsteemi kuidagi õhku.siim1314 kirjutas:Mul miski samalaadne probleem, üritan nüüd nuputada kas asi on ka selles etteandepumbas või saab torustikku õhk?
Ja probleem seisneb selles, et kui üks päev jääb vahepeal käivitamata (nii et paagis vähe kütet), siis käivitades hüppab korraks naksti käima, puterdab tsipa ja jääb seisma. Ja siis tahab juba korralikku käiamist ennem kui uuesti jälle käima ennast veab, pidin lausa traktori akud välja tarimaAlguses käiab täiesti tühja tükk aega, siis mingi aja pärast hakkab vaikselt lubama.
