K: mis pistikutega tegu
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Leidsin kapoti alt mõningaid lahtiseid pistikuid ja sooviks teada, et millega tegu:
1. Asetseb ta juhi poolel, stange taga, pasunate juures:
(kas tegu on äkki välis temp. näidiku pistikuga?)
2.Paremal pool lanseka peal, paisupaagi juurest veidi alla poole:
3.Roolivõimu õli potsiku juures selline:
(kapoti signalisatsiooni nupu pistik?)
4.Juhi poolel, esiklaasi all servas, katte all:
Autoks on facelift 2.6 v6, kui omab tähtsust.
Tänud ette juba kõigile vastajatele! ;)
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Re: K: mis pistikutega tegu
Postitus Postitas mardus72 »
Need 3 ja 4 on ka minu omal olemas ja tühjad
esimene peaks vist jah temp andur olema,kindel pole peab seljuhul üle vaatama,sealkandis on ka turvapadja andur
Q-tok
Olgu, kui sinu omal ka need tühjad, siis ma ei muretse üldse :D
Aga eks seda 1. ja 2. peab veel uurima, et mis need siis täpsemalt on.
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Temperatuurianduri pistik peaks olema kahe klemmiga.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
o:mega kirjutas:Temperatuurianduri pistik peaks olema kahe klemmiga.
FL on 4jaga, kaks on tühjad ei tea mis otstarbeks.
Viimati muutis reims86, 04 Juun 2011 21:07, muudetud 1 kord kokku.
potsataja
Postitus Postitas potsataja »
2. peaks äkki püsika valmidus olema
mardus72
Auto: volvo v60cc
potsataja kirjutas:2. peaks äkki püsika valmidus olema
kindlasti mitte,faceliftil on püsika pistik rooli juures,kapoti all olevate pistikutega pole püsikaga mingit pistmist
opelist
Postitus Postitas opelist »
Minu 94a MV6-l oli nr 2 (ja 4 ka vist) olemas ning samuti tühi. Oletus nr 2 kohta - tsirkulatsioonipump (kuigi ei usu eriti, et sellele nii suurt pistikut vaja oleks), gaasiseade või mingi valmidus (autonoomse) soojenduse jaoks.
Roolivõimendi õlipotsiku juures oli minu masinal pasun, ilmselt signalisatsioon, pistiku kuju enam ei mäleta. Samas kui kapotilüliti puudu, siis võib ka selle oma olla.
potsataja
mardus72 kirjutas:
:shock: nu mingi juhe peab ikka olema ju, mis asi se gaasi siibrit liigutab siis??? tekib juba enal ka suurem huvi siis mis ta siis ikkagi on? :wink:
reims86
Pilt nr. 1
2 klemmi on välistemp. ja teised 2 on udutuled vähemalt minuomal :) .
potsataja kirjutas: :shock: nu mingi juhe peab ikka olema ju, mis asi se gaasi siibrit liigutab siis??? tekib juba enal ka suurem huvi siis mis ta siis ikkagi on? :wink:
Fl´idel ja diislitel on nö.elektrooniline gaas.Pedaal on trossivaba ja segusiibrit liigutab samm mootor(vist on enam-vähem õige nimetus).Ülejäänu teeb juhtelektroonika ära+püsika kang.
Taiz
Postitus Postitas Taiz »
Proovisin seda temp. pistikut. Seal kus kaks klemmi pidi olema udukatele mõeldud seal on minul pidevvool peal kui tuled põlema panen. Oli plaan udukad lisada aga nüüd ei teagi mis saab, kui seal pidevvool peal on.
reims86
Taiz kirjutas:Proovisin seda temp. pistikut. Seal kus kaks klemmi pidi olema udukatele mõeldud seal on minul pidevvool peal kui tuled põlema panen. Oli plaan udukad lisada aga nüüd ei teagi mis saab, kui seal pidevvool peal on.
Kui tuled peale lükkad ja siis pidev vool sinna jõuab siis äki on sul lülitis probleem...
