Kui veel ei teadnud siis: http://www.ohtuleht.ee/427746" onclick="window.open(this.href);return false;
kalmer1102
Head Maailma Lõpu algust kõigile !!!!
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
see jutt tundub uskumattu
aga mine sa tea ma ajan igagjuhuks oma omega puu alla varju
Pigem ikka puudest eemale et torm peale ei murraks!megahabe kirjutas:see jutt tundub uskumattuaga mine sa tea ma ajan igagjuhuks oma omega puu alla varju
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Kas nii nimetatud omega C-le on orginaal makki USB lahendusega olemas? Tahaks USB-i kaudu muusikat kuulata...ei viici neid plaate kõrvetada.
- Has tänanud: 66 korda
Osta siuke asi ja kuula,mida tahad.omega1996 kirjutas:Kas nii nimetatud omega C-le on orginaal makki USB lahendusega olemas? Tahaks USB-i kaudu muusikat kuulata...ei viici neid plaate kõrvetada.
http://www.google.com/search?hl=et&q=fm ... 24&bih=485
omega1996
Huvitav kas see on ka normaalne asjandus? pole kunagi sellega kokku puutunud ega ka tutvus ringkonnas pole sellist asja poleoutlaw kirjutas:Osta siuke asi ja kuula,mida tahad.omega1996 kirjutas:Kas nii nimetatud omega C-le on orginaal makki USB lahendusega olemas? Tahaks USB-i kaudu muusikat kuulata...ei viici neid plaate kõrvetada.
Mul ühel sõbrapoisil oli säärane ja toimis vägevalt. Tal käis USB pulk sisse sinna ja töötas raadio kindlal sagedusel.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Mimm
Väga timm asi
Mul ka sõbral on. Siinkandis kasutatakse sagedust 88.8
Boonus on veel see, et kui oma raadiol otsid üles sama sageduse (minul siis 88.
siis saad kuulata sama muusikat, mida sõber. Leviulatus on küll veid nõrk, aga kui kõrvuti parkida, siis las laulab see, kellel võimsam tehnika uste sees on
urxmotors
omega1996 kirjutas:Huvitav kas see on ka normaalne asjandus? pole kunagi sellega kokku puutunud ega ka tutvus ringkonnas pole sellist asja poleoutlaw kirjutas:Osta siuke asi ja kuula,mida tahad.omega1996 kirjutas:Kas nii nimetatud omega C-le on orginaal makki USB lahendusega olemas? Tahaks USB-i kaudu muusikat kuulata...ei viici neid plaate kõrvetada.
Mul käib ka endal autos selline vidin. kui vähegi kannatab siis vaata midagi tib akallimate seast, sest niipalju kui mul on ja oma tutvusrinist siis odavamad hakkavad natukese ajapärast veidi helikvaliteeti rikkuma. Jääb natuke kahisema. Aga muidu väga hea leiutis. mul 2 megase sisemäluga plus mälukaart micro sd. ja plaati ei ole ikka ammu kasutand. plus mugav veel see et enamusel pult ka millel ekraan. Et mina soovitaks küll proovida.
Mul samuti selline vidin,saab kuulata küll,kvaliteet ka hea!Ainuke miinus mis tiba segab et kui süüde välja keerata siis mällu ta lugu ei jäta,hakkab jälle otsast peale!
Minagi ostsin ükspäev selle prooviks, puldiga kena mugav laule ka vahetada aga noh ütleme et aitab kah, kuid varsti uus makk sisse mp3 ja usb-ga. hädapärast aitab küll see fm transmitter aga helikvaliteet kannatab tsiba, kellele aga see ülitähtis pole siis soovitan soojalt.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Andreas0110
Ostsin ise ka kunagi sellise vidina, odava otsa junn oli ja sahinat jätkus piisavalt et pani ostma maki, millel usb ots on... siiamaani vedeleb sahtlis.
- Irmscher4000
sorry i write to finnish.
aika hyvä hinta noilla valmiilla läppärunko paketeilla.valmis paketti 2786 eur.
http://cgi.ebay.de/C30SE-C-40SE-24V-CIH ... 2eb558fcbe" onclick="window.open(this.href);return false;
hieman saa halvemmalla kun itse tekee.hintaa tulee silloin jotain 600-800eur.
Omega A 4000 Irmscher
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
Ascona B 3.0
Ascona C 2.0 16V
Kadett D GT/E
Vectra B (ekotykki)
omega1996
küsimus selline et kui külma peaks kliima puhuma, nt kui on 16´C siis tuleb nagu ikka sooja poolset ja puhub kõvasti ega ei saa vaiksemalt puhuma panna? esimene kliimaga auto mul
