K: katalüsaatorite tühjendamisest
Katalüsaator kui selline on kena hinnaga asi ja kui veel V mootoriga auto siis ega päris uusi ostma ei taha tormata. Olen kuulnud, et tehakse tühjaks need seest, kas siis CO vms. tõuseb üle lubatud normi ja kui kas siis sellele leidub ka lahendus..?
Ette tänades,
Kristjan
Ette tänades,
Kristjan
- spetsialist
- Has tänanud: 1 kord
Re: K: katalüsaatorite tühjendamisest
Ei nii see asi küll ei käi, sa ei saa lihtsalt ülevaatuselt läbi ja ongi kõik.
miks seda vaja tühjendada?umbes? CO on siis loomulikult kõrgem.
Lahendus panna universaalne katt või lõigata tühjaks,ette panna
leegi summutahjad ja ÜV teha mustalt
katti sisu viid ära ja selle raha eest ostad universaalsed katid
Universaalsed, millel on PARIM ENNE aasta, heal juhul pooleteise pärast.
Sõida ilma kattideta ja ülevaatuse ajaks paned alla, kestavad päris kaua niiChrisDian kirjutas:Universaalsed, millel on PARIM ENNE aasta, heal juhul pooleteise pärast.
Sama siin et katt ilusasti riiulis ja aastas korra käib ka auto all
Kus nende vanade põlend sisude eest raha antakse..? vanarauas..?
kui katt tühi ei ole ja kui need "kivid",eks siis sisu alles siis saab ühe eest umbes 100 euri
ps. ise vahetasin kattid ära,üks katt oli tühi ja teine täis---sain 2000 eeku.
Ei hakanud uut teemat tegema, et mul on probleem, et kummatki katalüsaatorit ei ole (v6) ja on gaasid natuke üle normi, selle ülevaatuse lehe peal on kirjas näidud, osad on isegi paigas, aga et ülevaatust läbi ei saa sellega.
Khmm, et kas 2.0 ecoteci pealt saaks need näitajad võtta, nii, et mõõdaks 2.0 pealt, et sobiks 2,5-le?
Aitäh
Aitäh
Viimati muutis risto00, 28 Okt 2012 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Keegi siis ei tea, kas 2.0 annaks välja need näidud, mida on vaja 2.5 jaoks?
Ma usun et annaks küll. Ehk kellegil on 2,0l ja 2,5l mootori näidud olemas siis saaksid võrrelda.risto00 kirjutas:Keegi siis ei tea, kas 2.0 annaks välja need näidud, mida on vaja 2.5 jaoks?
minu omal on leht muidu selline, mis on siis 2,5, kuigi lehe peal ei ole mootori tüüpi kirjas
Muide, kui reaalne on, et odomeetri näit õige on?
163 000 ?
- Auto: Cadillac Catera 3,0 155kw 97a, datsunnissan patrol 2,8 gr
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
- Kontakt:
sul universaalis tuttavaid pole? sain oma eelmisele ooplile kati sealt
Eelmisele 125 kw oomile eelmisel suvel lõpuks ostsingi kaks katti universalist, tutvuste kaudu muidugi veits soodustusega aga sellega mis nüüd on paistab kas saab ülevaatuselt läbi gaaside poolest, mingi universaalkatt seal igatahes all on, eks paistab.
