Mure salongi puhuriga.
poison1991
Selline mure, et kui foori taga seista siis hakkab heitgaase sisse ajama.
Oskab keegi pakkuda milles jama?
2.0 100kw. 98a
2.0 100kw. 98a
Re: Mure salongi puhuriga.
Sumbuti katki kuskiltki eestpoolt äki.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
ChrisDian
Väga seda 2.0 mootorit ei tea, aga ehk klapikambrikaane vahelt lekib väljalaskekollektorile. Sumpsi leket oleks kõrvaga ka kuulda.
poison1991
ma ise arvasin ka, et kuskilt vahelt tuleb.
Ma ei usu et sumps katki, kuna auto teeb vaikset häält.
potsataja
heh
ega juhuslikult sellist klapi klõbina häält vahetevahel kosta ole, kui on siis su väljalaske kolle ilmselt lekib (kolle tihend läbi või osad tikkpoldid puru ) ntx kui ka pärast kollet esimene liigendi tihend on läbi siis ka ei pruugi kohe häält tegema hakata . aa ja seda võid ka kontrollida et kui on mootor ntx suht kutu ja rõngad läbi ja juhtub et karteri tuulutus lekib või on lahti kuskilt, siis ajab ka seistes paha haisu sisse .
edu vea leidmisel
edu vea leidmisel
o:mega
Kohapeal kuula või lase kuulata väljalaske kollektori juurest külma mootoriga kõigepealt, kas teeb võõrast häält. Ja siis sama ka sooja mootoriga. Olen kuulnud juhuseid, et väljalaske kollektor on mõranenud.
Nu tegelikult need kapoti alused gaasid ei tohiks nagu salongi sattuda kuna õhuvõtu ja mootori ruumi vahel on ju tulemüür
jeef
kui minu väljalaskekollektor oli vigane siis ikka ajas gaase sisse küll,ja seda just seistes...
potsataja
ääm nu nii see ka päris ei ole , kui sa nyyd akkad vaatama kust salongi puhur õhku saab võtta siis saad aru mis ma mõtleneedu32 kirjutas:Nu tegelikult need kapoti alused gaasid ei tohiks nagu salongi sattuda kuna õhuvõtu ja mootori ruumi vahel on ju tulemüür
enamus õhust saab ülevalt võrest , aga saab ka kõrvalistujapoolsest rattakoopast ja ka mootoriruumist , kuna need kummilutakad kust juhtmed ja vaakumid jooksevad ei ole teps mitte õhutihedad aa ja kapoti ülemise ääre vahelt ka jookseb sinna tuuleklaasile mootoriruumi õhk peale , niiet kohti palju kust tulla
